| [E34]Nedirba cilindras https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=97801 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | parasionak [ 27 Kov 2011, 21:57 ] |
| Pranešimo tema: | [E34]Nedirba cilindras |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1991 Variklis: M50B20 Degalai: is degalines Problema/klausimas: Sveiki vyrai, beda tokia - nedirba penktas cilindras kai gazo duodi, zvakes naujos, babynas keiciau vietom, isiurbimo slangos geros, vistiek penktas nedirba. Buna kartais ant laisvu jis nedirba, buna dirba. Kai vaziuoji vos gaza paspaudes, viskas gerai, ir jei begejiesi letai, o jei truputi daugiau pedala paspaudi vel kratosi, saudo per isiurbimo kolektoriu. Kuriasi gerai ir siltas ir saltas. Jau nebezinau ka daryt |
| Autorius: | vidmis [ 28 Kov 2011, 08:28 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34]Nedirba cilindras |
Gan sudetinga problema, bandei diagnostika daryt? |
| Autorius: | GASAS318 [ 28 Kov 2011, 10:45 ] |
buna kad traukia papildoma ora pro isiurbimo kolektoriaus tarpine, paimk koki wc gaivikli ir papurksk uzvestai masinai, ties penktu cilindru , ir ziek ar pasikeis variklio darbas, siaip daznokai pasitaiko su tuo pasaliniu oru pro tarpine |
| Autorius: | all in music [ 28 Kov 2011, 11:01 ] |
gali ora per gumele purkstuko traukti, arba tas purkstukas buti sugedes / uzsikises. greiciau leidzia purkstukas, nelaiko kuro. del to ir pasaudyti gali... |
| Autorius: | parasionak [ 28 Kov 2011, 17:43 ] |
Siandien viska eteriu ispurskiau, isemiau purkstuka, prapuciau, veikia, kura laiko, diagnostika klaidu neranda, dar kompresija pasimatavau - 14 ir vistiek nedirba. |
| Autorius: | all in music [ 29 Kov 2011, 09:39 ] |
o tu patikrink kaip jis purskia, jei laiko, dar nereiskia, kad veikia kaip reikia... tiesa pasakius nebuciau tiek zaides. jei babinas ir zvakes kaitaliojai ir vis tiek tas cilindras nedirba, tai deciau kita purkstuka is karto, nera jie brangus naudoti. jei laidas kur nors nera nutrukes, tai daugiau nelabai yra kam cia gesti, nebent kompui... |
| Autorius: | parasionak [ 30 Kov 2011, 07:37 ] |
vakar pakeiciau purkstukus vietom, bet kai ji bent truputi silta ant laisvu netrajina, ir negaima paziuret kuris nedirba tai kavos pageriu ir bandysiu eit kurt |
| Autorius: | parasionak [ 30 Kov 2011, 08:08 ] |
Nu ir vistiek tas pats penktas, nezinau jau, bandyt gal kompa kita isidet? |
| Autorius: | all in music [ 30 Kov 2011, 09:14 ] |
jei yra is ko pasiskolinti, gali. bet jei netingi pazaisti, gali pirma praskambint laidus nuo babinos fyskes iki kompo fyskes. |
| Autorius: | parasionak [ 30 Kov 2011, 12:10 ] |
Bandziau katik, geri laidai ir purkstuko ir babynos |
| Autorius: | all in music [ 30 Kov 2011, 13:49 ] |
tai daugiau nelabai ko ir yra, kaip kompas... nebent praleidai kazka |
| Autorius: | parasionak [ 30 Kov 2011, 18:03 ] |
o paskirstymo veleno padeties daviklis negali but? |
| Autorius: | all in music [ 31 Kov 2011, 09:35 ] |
davikliai atskirai po viena cilindra nereguliuoja, cia kompo reikalas. kompas, purkstukas, nera kibirksties tam cilindre (laidai, kontaktai nuo kompo iki babinos, babina, pypke, zvake), kompresija. dar variantas, kad ten bega ausinimo skystis i ta cilindra, bet cia jau sunkiau patikrint ir daugiau pavazinejus turetu susitvarkyti tam tikram laikui... |
| Autorius: | parasionak [ 31 Kov 2011, 16:22 ] |
Nu pabandysiu dar prie progos kompa pasikeist, o del antifryzo tai nedingsta jis ir prasukau jau apie 300km |
| Autorius: | all in music [ 31 Kov 2011, 16:39 ] |
beje, atjungtom babinu fyskem davus degima pamatuok per kontaktus su testeriu V. gal matysis, kad nera elektros. tik nepamenu per kuriuos reikia matuoti, 1 ir 15 (1 ir 3) greiciausiai. ir purkstukam taip pat. |
