Dabar yra 18 Kov 2026, 07:45
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:30
panevezys
E39 528 96
Pagaminimo metai:90
Variklis:2.5
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Sveiki problema tokia uzkuriant is pradziu kaip ir sunkiai nori prasidirbt po to prasimusa kartais sauna kartais ne bet cia pirmos kelios sekundes nera didele problema bet nepatinka sauna i duslika po to kaip ir normaliai ant duju idealiai dirba iskart pasakau skriejikas dangtis ir laidai keisti. gal kas esat susidure?dekui....
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 11:48
E31 850i M70
E39 523i M52
ex E24 635 CSI
ex E39 525d M57
ex E34 525i M50 LSD
ex E31 840ci M60
ex E39 530d M57
ex E34 535i M30
ex E34 525td M51
Pas tave greičiausiai pilnai nesudega kuras, ypač kai šaltas variklis, todėl ir šauna iš duslintuvo. Labai galimas paprastas dalykas - žvakės, pvz. viena nesuveikia, į tą cilindrą patenkantis benzinas nesudega ir įvyksta mini sprogimas. Kiti variantai reikia tikrinti, tą patį lemdą zondą ir oro srauto matuoklę, galimas neteisingas mišinio riebumo padavimas. Geriausia būtu tiesiog pasidaryti diagnostiką ir iškarto bus aišku kas ne taip.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 15:15
panevezys
E39 528 96
zvakes pries ziema irgi keiciau oro srauto matuokle irgi gyva nes ir taruka gera ir kuro mazai valgo ir is variklio darbo pazinciau kad jau gribauja. lieka gal lemda reiks pamegint nuo kito uzdet nors man atrodo nuvazioti reikia pasidaryti diagnostika ir bus aisku... dekui uz atsakyma :)
