Dabar yra 08 Gru 2025, 04:53
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 20:14
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:
Ar dar galima rasti gera,be laisvumo vairo kolonele,lyg ir liga E34.
Gal jas restauruoja?Visi paverzimai zinomi ir isbandyti
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 16:58
bmw 520i
kokie paverzimai?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 18:59
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
kolonele turi specialu varzta,kuri paverzus galima sumazinti laisvuma,bet man tai nepadejo
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 12:27
E32 730 M30 92'
ex E28 520 86'
Paskutinį kartą redagavo Leus 04 Bir 2012, 08:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 14:59
Black Jack rašė:
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:
20 metų mašinai visos mechaniškai dylančios ir pastoviai judančios detalės jau gali tapti liga :D ar tavo skersinės traukės šarnyras ir majatniko įvorė tvarkoje? aš ir maniau, kad teks pačią kolonėlę veržti ar net restauruoti, bet pakako atrestauruoti skersinės traukės šarnyrą, pakeisti majatniko įvorę, paveržti varžtą po vairu, atrestauruoti visus 4 šakių šarnyrus ir pakeisti visus 4 šakių salenblokus - dingo plaukiojimai ir sumažėjo laisvumas, pakaba ir vairas kaip ir turi būti pas BMW.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 21:11
E34 TDS ex
E91 330d rwd
+1 Vysta postui.BMW vaziuokle labai jautri bet kuriam sarnyrui.Gali klibeti tik truputi-o vaziuojant per duobes atrodo kad viska pamesi.Kas liecia vaira,tai jautriausia vieta centrine trauke.Atrodo kad kliba is koloneles,o pasirodo kad uztenkatraukes antgalius restuoroti.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 21:19
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
dažna jų beda buna laisva svirtis nr10 einanti nuo koloneles iki skersines traukes.
kartais užtenka tik paveržti varžta nr 11 ir laisvumas dingsta.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011, 14:43
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Vysta rašė:
Man buvo lygiai tas pats. Klibejo labai smarkiai, apie vaziavima uzmiestyje isvis patyliu. Ieskojau pats jau pirkt vairo kolonele, o ju tikrai yra ir beveik visi sako, kad gera, isimta is masinos, kurioje vairas neklibejo (nors del sito abejociau dar :)). Kainos ivairios - nuo kokiu 40 iki 80 kiek as skambinejau. Vaziuokle jau bildejo kokius metus ir kadangi nusprendziau masinos nebeparduot, tai nuvariau atrestauruot. Atrestauravus praktiskai visa priekine vaziuokle, jokio laisvumo nebera, koloneles nebekeiciau, vaziuoja kaip nauja :)
Donatas
