Dabar yra 17 Kov 2026, 11:59
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 17:10
E34 525td 95'
Pagaminimo metai:'95
Variklis:2.5 TD
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki. :) Iškilo tokia problema:po žiemos pradėjo nebeveikti priekinių durelių abiejų pusių langai. paspaudus mygtuką ar žemyn, ar aukštyn, niekas nereaguoja. Tiesa, girdisi, kad varikliukas sudirba, subarška, bet langas nepajuda. Buvo kilus mintis, kad užšalo, bet ilgai mašina stovėjo ir po saule, ir po pliusine temp., bet vistiek niekas nesikeičia. Reikia varyti TA, o langai neveikia. Būčiau dėkingas už mintis, kas galėjo nutikti. :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 10:56
E34 525 M51 94'
Problėma spredžiama taip :shock: Ardai durų apdaila.Dasikasi iki langų pakėlimo mechanizmo.Tepi su tepaliukų langu pakelimo bėgiukus.Jei neveikia stuktel per varykliuką lengvai man padėjo o buvo kaip tau.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 14:06
E34 525td 95'
aBroMaW-525td rašė:
Gerai, pamėginsiu šį būdą. Labai dėkoju ;)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 16:12
E34 525td 95'
Viskas sutvarkyta =D> keleivio pusės durelių apdailą nusiėmiau, tik stuktelėjau į varikliuką ir ura! o vairuotojo pusės net apdailos nereikėjo imti, trinktelėjau stipriau per ją, nes žinojau kurioje vietoje tiksliai randasi varikliukas ir viskas. abu langai bemiela :) ačiū už info, pagelbėjai ;)
