Dabar yra 18 Kov 2026, 20:48
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 07:32
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E34] 520
Pagaminimo metai: 1990
Variklis:2.0 plyta
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: zodziu. pries 2dienas atsisitiko taip, jog pradejo drebet variklis ne taip kaip turi but, ant laisvu dreba ir pvz kai ijungi begi, lyg pradeda vaziuot, bet kartu ir dreba, kiek vaziuoji tiek dreba, patrukcioja kartais, sokineja kartais apsukos, na dirba variklis kitaip negu anksciau, kuro taipogi kaip ir daugiau valgo, vos itelpu i 15 ramiai vaziuojant, cia normliai? cilindrus tikrinau, na lyg tvarkoj, bet nebuvau issukes zvakiu, gal uzliejo zvakes, gal kur ora traukia? osm sugedo? kas galetu but?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 11:35
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Pradzioj zvakes ir ar jos neuzlietos tepalu, ziuret ar sveikos babinos, ar jos nesutrukinejusios ir veikiancios.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 22:54
kita problema, kodel kartais trukcioja, ant salto variklio maziau, o ant silto kai temperatura apie 90 trukcioja ant kiekvienio begio, po 2.5 apsuku eina be trukciojimu, o iki tol trukcioja, osm lyg ir sveika. siulai vietoj, zvakes naujos, cilindrai veikia kaip ir, ar negaletu but del kuro filtro, gal dregmes ten daug, kuro negauna tiek kiek reik, ar babinos tikrai parejusios nors atrodo jog lyg ir geros
Paskutinį kartą redagavo snekutiz 11 Kov 2011, 21:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 15:55
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
is tavo pasakojimu susidarau nuomone, kad babinom bus sakes... kai turejau E34 520 lygiai tokia pat problema turejau, spaudi gaza, trukcioja, burbuliuoja variklis, pakeitus visas babinas atsigavo :) jei zalios babinos (zundspule) ir dar itruke sonai, tai keisk iskarto :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 08:08
BMW 520 [E34]
psmne taippat buvo uzteko pakeist zvakes ir babina nera problemu db .PS babinu dar turiu jaj reik vln
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 10:03
panasiai dirba motoras, kai stipriai perpilamas kuras. temperaturini davikli pirma pasitikrinciau...
