Dabar yra 12 Bal 2026, 16:20
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 09:10
Sveiki pas mane E34 92m. 520i automatas,gal kai kam tai juokingas klausimas bet va ieskojau pavaru gezes tepalo kiekio matuoklio ir niekur neradau gal zinote kur jis randasi?kazka esu girdejas kad gali buti kad tepalas bendras varikliui ir pav. dezei bet man cia tarodo nerealu tai gal kas zinot kaip cia yra is tikro!!!
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 09:20
tepalo lygis sioje 5HP18 dezeje matuojamas is apacios: automobilis turi buti saltas, uzkuri, pajungineji begius, kad sutrauktu tepala is karterio ir suveiktu mechanika, pastatai ant N, atsuki kamsti ir is karto su spec. svirkstu (kadangi pilt reikia is apacios) pumpuoji tepala i deze tol, kol neprades varyti atgal. gali buti, kad is karto pumpuojant prades varyt atgal tepala, reiskia tepalo kiekis dezej buvo geras. o jei kazkiek truko - uzsipildys kiek reikia.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 09:21
gali buti tiesiog "neaptarnaujama" deze, tiksliai nezinau nuo kada jos ejo, tai tokiose dezese alia nereikia keisti tepalo visa juzinimo laikotarpi.
del bendro variklio ir dezes tepalo labai jau sunkiai tiketina :roll: :D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 11:55
E46 BMW 320d
skywalker rašė:
Toks variantas,jei neklystu pas 540 būna
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 12:39
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
o pas 530 v8?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 17:33
gal gali kas papasakoti visą eigą keičiant tepalą ir filtrą automatui 5hp18
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 20:53
Cia rasė kad nereikia keisti alyvos pavarų dėžėje Nu nesamonė kad nereikia alyvos keisti automatinėje pavarų dėžėje. Ne tik alyva keiciama bet ir filtras.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 21:48
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Cituoti:
Gali buti bendras tepalas nebent automatinej dezej ir reduktoriuj.Taip pavyzdziui yra pas opel ascona
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 21:56
na o tai kaip del tepalo lygio matuoklio kiek zinau kituose automatuose tai yra kaip ir variklio tepalo lygio matuoklis.... kaip man paziureti ar ten jo pakankamai?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 22:27
Jei nera matuokles nepaziuresi. Jei itari negerumus , varyk i servisa, nes paskui brangiau kainuos. Pasinaudok paieska. Buvo kalbeta apie tepalo dapylimo procedura
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 22:48
na nieko blogo neytariu bet siaip del saves noriu pasiziureti ar visas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 22:56
Pas mane irgi nera matuokles. Kiek zinau dezes profilaktika daroma, kas 90000km. Jei viskas gerai vazinek i sveikata
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 22:59
matai siaip tai viskas ore bet ziema cia buvo pora atveju kad atsirastavo dantratis su sauktuku vidury ten kur pavaras rodo ir vaziuojant jauciasi kad vaziuoji ant vienbos pavaros kitos neisimeta na pagal viska sprendziant tai ant3 pavaros pajudi ir ja vaziuoji kitos nesimepo! siaip tai dabar viskas gerai bet sakau reikia paziureti vis del to kas ten su tepalu dedasi.....
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 23:13
Siaip gali ir tepalo truputi trukti. Pas mane deze po remonto. Tai, per salcius, gerai masinai neisylus, jei gerai pergazuoji irgi sauktukas uzsidegdavo.
