Dabar yra 11 Gru 2025, 10:18
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 11:48
Sveiki, nebezinau ko griebtis, E34 (sedanas, plyta), priekiniame vairuotojo puses rate girdisi tarsi "kalimas", ypac isryskejantis vaziuojant akmenuotu keliu, vaziuokle tikrinau TA, viskas ok, pakeisti amortizatoriai, atr. gumos geros, panasus variantas su galu, irgi vairuotojo puses galinis ratas bilda kaip palaidu skardu kruva butu, apziurint isoriskai viskas tvarkingai atrodo.. "n" sykiu klibinau ir purciau, na nebent saknys kitur..
help jeigu galit #-o
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 12:08
O negali buti kad pasitaike ne kokios kokybes amortizatoriai ar gumos atramines :?:
Pries pora savaiciu toks pat variantas buvo su raugo auto :P
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 13:00
Tai kad tie garsai dar pries visus keitimus buvo, taip ir isliko, 100% maniau kad del amortizatoriu, bet sudejus naujus niekas nepasikeite. Net ismetima nuo katalizatoriaus visa keiciau (siaip ar taip buvo laikas) - jokio rezultato :(
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 13:33
ex E34 530i M30 88'
ex E34 525i M20 88'
ex E38 740iL M60 96'
Su siuo garsu galiniam vairuotojo rate jau seniai vargstu.Buvau viska isardes ir nieko nerandu.Paspardai i ta rata taip pat girdisi.Vaziuojant paspaudus stabdi garsas dingsta.Gal kaladeles barska
IŠTIKIMAS TIK BMW
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 13:50
KamaZ rašė:
Jam ir tas pat ir pries keitima bildesys buvo pakeite ir nedingo patikrino amortizaorius ir vienas naujas brokuotas buvo pakeite vel ir viskas ciki :P
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 14:18
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
stabilizatoriaus trauke tikrai gera?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 17:00
Hmm.. nu del amortiku.. ar ne per didelis sutapimas kad ir pries ir po tas pats, butent toj pacioj pusej? tiesa jie ne pacios geriausios firmos ale.. stabilizatoriai priekyje nauji, gale ten tos traukutes (turbut irgi stabilizatoriai) lig ir geri, kiek meistrai ziurejo, na stabdant neatkreipiau demesio ar barska, bet nuo menkiausios duobeles galva skauda :? ](*,)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 17:40
E34 520 M50 90'
jei viskas pakaboj gerai tai labai galimas daiktas kad kaladeles barska. pas mane irgi barska ir nzn ka padaryt. paspaudes spabdzius per duobes pavazinek ar parskes ar ne
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 18:44
Kaunas-Garliava
kale ir pas mane.atrode kad stabdziu diskai perkaitinti.pakeiciau diskus-tas pats. kalte buvo padangose. nelygiai sudile del blogo suvedimo gale. vaziuojant letai beveik nesigirdedavo.vaziuojant virs 100,atrodydavo kad ratai nukris. draugeliui buvo tas pats.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 19:04
Rimc dalykas, kogero kalte galinese kaladese, pavazinejau zvirkeliu nuspaudes stabdi - barskejimo nebuvo, ale net nemaniau ka kalades taip ykyriai ir garsiai barska.. taip iseina keist reikia ar ten jos kokios neoriginalios? o kas liecia prieki tai nzn gal tikrai bus su amortiku reikalas, nors ir sunku tiket. :roll:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 19:10
E34 520 M50 90'
beda ne del kaladeliu, o del tokiu metaliuku kurie prispaudzia kaladeles. kai susitvarkysi pasidalink info kaip tai padariai ir su kitais, nes as tai nieko nesugalvoju
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 19:14
Pasitikrink šarnyrus,nes man irgi ant stendo tikrino tai rodė,kad viskas gerai,o kai kitame servize pasikėlę iš jėgos paklibino,rado šarnyrą apatinį klibantį.Kai pakeičiau bildesiai priekyje baigėsi.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 19:52
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
KamaZ rašė:
Man taip pat buvo kai uzdejau vasarinius ratus, teko deti rastafkes kad ratus uzdeti o jos ne iki galo vienos puses galini stabdziu diska prispaude ir jis barskejo, garsas dingdavo tik nuspaudus stabdi, tai uzteko paslifuoti rastafke kad gerai uzsidetu ir susitvarke. Dar buna kad rankinio kaladeles iskrenta ir barska.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 20:54
Tai pasirodo gale kaladele viena, kur is rato puses klibejo auksyn zemyn, tai problema laikinai issprendziau ukishku budu, ikaldamas nedidele plokstele :) , barskejimas dingo, reiks atkreipt demesi keiciant.
Priekyje tai TA pasake kad del sarnyru tikrai negaletu taip kalt, gal siek tiek, be to manau per vaira jaustusi ar ne?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 15:08
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Greiciausiai pas jus nera detales kurios Nr. 7 . Uztat ir barska nes pas mane ir barska ji kainuoja apie 10-20LT.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
