Dabar yra 17 Kov 2026, 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 17:13
Alytus
ex E34 525TDS M51 94'
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2.5tds
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Palikus masina dienai ar dviem kazkas iskrauna akumuliatoriu. Vakar su testeriu tikrinau kiek sroves naudojama isjungus visus prietaisus isskyrus skaitmenini laikrodi. Nesu sitoj srity patyres, todel noriu paklaust ar teisingai atlikau matavimus. Testerio ratuka atsukau ties 20mA, o testerio laidus ikisau i lizdus pazymetus raudonomis rodyklemis paveikslelyje (naudojau tokio modelio testeri):
Nuo akumuliatoriaus nuemiau "mases" laida. Viena testerio laida pridejau prie akumuliatoriaus "-" kita prie "mases" klemos. Testeris rode 0.29. Tik nesupratau ar cia yra vartojama 0.29A ar 0.029A ar dar kiek? :oops: Taip tikrinau istraukinedamas po viena saugikli ir ziuredamas kiek pasikeite testerio parodymai. Kol atjungus raudona laida einanti salia akumuliatoriaus testeris rode 0.01
stai tas laidas:
Paskutinis mano klausimas butu: "Kokiem prietaisam siuo laidu tiekiama elektros srove?" ačiū, kad turejot kantrybes perskaityt :)
"Svarbiausia neiškristi iš konteksto ir pataikyti į tendenciją"
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 11:58
Silale
E34 525 M50
matuot reikia uzdarius duris kapotus, ten nepamenu po kiek laiko visi kompai uzmiega.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 12:52
E34 525 TD 94' touring
Frexas
Minute - kita pabudek uzsidares masinoj ir jau tikrai bus uzmige kompai (nod)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:00
pas mane panasi problema.. nekrove akuma pilnai. ijungus mage faras ir uzvedus varykli, mago voltometras prie mazu apsuku rode 11.8 - 12.5 volto.. ir sunkiai kurdavos prie salcio.. dbr pakeiciau sepetelius generatoriaus ir dirzeli, problema isspresta. dirzelis buvo mires tik keista, kad necype :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 14:46
Frexas
gal tepalas varvejo, tai ir necype :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 15:16
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Na, sis laidas nuo akumuliatoriaus gali buti arba i generatoriu, arba i starteri. kazkuris tada ir ima pas tave srove. o multimetra nustatei beveik teisingai, tik reikejo rankenele pastatyti ties 10A padala raudoname fone. nes gali ir multimetra taip sudeginti ties tokia maza padala pastacius. bet procedura gera ir veiksmai geri. kaip minejau ieskok problemu generatoriuje arba starteryje. dar vienas dalykas, paziurek kaip krauna generatorius: t.y. uzvesk auto ir nustates ant 20V padalos (tik nuolatines sroves su tiesiu bruksneliu) pamatuok pridejes prie gnybtu atitinkamai multimetro laudus, turi rodyti nuo 14 iki 14,5 V krovima. jei maziau, tai blogai generatoriuje. sekmes.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 08:04
Variklis: 2.5
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Nustaciau, kad ijungus signalizacija ir palaukus apie 30-40 min, o gal ir dar ilgiau, kol masina visai uzmigs, prarandu srove. Multimetras turetu rodyti 0.1-0.3 mA, o rodo 0.15-0.18 mA. Tai jau labai daug. Akumas greitai sesta. Netgi suradau, kur nueina ta srove. Kaltas 20 saugiklis, t.y. borto kompas ir t.t., kas su juo susije. Gal kam buvo tas pats, kur ieskot galu, kurios cia galetu fiskes trumpinti?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 09:03
Frexas
Pas mane lygiai tas pats ;) irgi borto kompas jama siek tiek sroves.. tai kol kas nusiemes klemas laikau, bet noris susitvarkyt..
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 18:32
Kaunas-London
ex E30 318 coupe 85`
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
0.15-0.18 mA :?: tai cia yra maziau nei 0,3 mA,gal sumaisiai rasydamas,gali buti 1,5-1,8 mA,patikrinti paprasta,trauki po viena saugikli ir matuoji,tubut gerai paaiskinau
Gimusiems šliaužioti-dangus nepasiekiamas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 20:58
Frexas
as net neisiskaiciau i skaicius :D pasirodo tikrai suklydo :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 21:17
nu gerai, paziurejau kad tikrai yra korekcijos klaidu. norejau pasakyti kad rodo 0,15-0,18mA, o turi buti 0,01-0,03 mA. ten kolega pataria kaip ieskoti isimant saugiklius. as taip ir dariau, juk kitaip nezinociau kas ima srove. bet jau susisiekiau su specais, tai sake kad gali sutvarkyti. as toks jau nepirmas su tokiomis problemomis jiems.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 00:36
Frexas
Idemiai klausyk specu ir perpasakok ka patvarke :) bus naudinga manau
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 18:13
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
radai kaip ten kas ten?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 09:50
Nieko jie nerado. teks paciam eiti per elektrines schemas ir po truputi ieskoti. Zinau tik tiek, kad beda yra arba klimato kontroleje, arba borto kompe ir kas su juo susije.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 09:34
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Sveiki, prikelsiu sena tema. Vakar atsitiko toks dalykas, drauge ryte uzsivede masina, vedesi gerai ir lengvai. Nuvazevo apie 20 km ir masina palikus prie parduotuves, gryzusi (po pusvalandzio) masinos akumas buvo nebegyvas, vos vos besuko starteri, man po pusvalandzio atvazevus tai isvis jokios gyvybes nebebuvo, nei lemputes nebsviete, nei centrinis nebeveike. Ir taip man jau antra karta nutinka. Kas taip greitai gali iskrauti akumuliatoriu? Akumuliatorius naujas.
