Dabar yra 16 Kov 2026, 18:08
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 10:14
E34 525 tds
Pagaminimo metai:1994
Variklis:25 tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki susiduriau su prpblema pavadinimu automatas. Tepalo netruksta bet begiai arba veluoja arba nesinusa o uzeina viskas be problemu kaip nieko nebuve. Galvoju kad bus dezes tepalo filtras gal kas keites ir galit pasakyti kaip
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 10:15
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
search.php
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 20:39
E34 525tds M51 93`
E32 730i M30 91`
Gali buti ir filtras kaltas. O ji keiciant reikia isardyti greiciu deze, na, darbo yra. O gal pas tave deze isdilus? Neperjungia i avarini rezima? Jei keisi filtra poto papasakok kaip sekes ir ar padejo, kas pasikeite :)
Bavarian power...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 09:55
E34 525 tds
way rašė:
perjungia i avarini kaip jau visiskai buna s... bet dabar antra diena jokiu problemu eina kaip velnias :twisted: , nieko nedariau taip jai uzejo ir viskas. Todel ir galvoju kad kemsa filtra nes jei butu isdilus visada streikuotu :?:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 12:49
BMW E34 524td manual ir E34 525 tds automatic gearbox
Panasios bedos buvo. pasikeiciau tepalus su filtru viskas tvarkoje lyg ir :) tik kartais deze nesupranta prie mazo greicio koki begi junkt tj jungia mazesni buna dungtelejimas bet cia apie 20 km/h
/OO[|||][|||]OO\
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 12:08
E34 525 tds
:shock: Pusantros valandos darbo, 31lt filtras su tarpine, 44lt nauji tepalai ir tepaluotas iki ausu. viskas OK
Panevezys
autoisp rašė:
Koks tepalo pavadinimas?
bmw
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 12:12
E34 525 tds
way rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... _strainer/
nr 6 yra filtras taip kad nieko ardyti nereikia is apacios atsuki dangteli,jei neisleidai tepalu tai labai rudas lieki, ir pakeiti filtra. uzdedi nauja tarpine ir prisuki dangteli
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 13:50
E34 525tds M51 93`
E32 730i M30 91`
As pats neardziau, todel tiksliai negalejau ir pasakyti. Man servize sake, kad jei nori kad deze butu svari ir pakeistas visas tepalas i nauja su filtru, tai reikia ardyti deze. O tas ardymas kaip suprantu, tai reikia ne tik (nr.6) dangteli nuimti,bet pries tai yra ir (nr.3) dangtis.
Bavarian power...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 19:45
E34 525 tds
way rašė:
ten 6 tai filtras o 3 apatinis dangtelis.
