Dabar yra 18 Kov 2026, 08:53
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 18:42
E34 525 TDS 95'
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5 TDS
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Taigi pries beveik dvi savaites vaziuojant ryte i darba pajauciau trukciojimus, bet keleta, tai to nesureiksminau. Diena is dienos tie trukciojimai daznejo, sustojus auto pati uzgesdavo ant laisvu. Pries trys diena nuveziau pas meistrus, pasake kas gali but.."vanduo bake, kuro filtras, arba oras" Na tiek to, taisykit..
Pakeite kuro filtra, rado nesandariu zarneliu, viska sutvarke, pasiemiau masina, nulekiau iki namu per miesta , be problemu , nei vieno truktelejimo. Sekantio ryta vel lekiau i darba ir viena karta prigeso, galvojau gal pasivaideno, gal per auksta pavara imusiau.. Vaziuojant namo prasidejo vel tokie patys dazni trukciojimai ir gesima, ant kekvienos sankryzos vedziua is naujo, vedasi po uzgesimo kaip is pypkes. Nuveziau atgal meistram vakar, dabar va paskambino, sako patikrinom gale esanti siurbliuka, isvalem ta jo tinkleli ir pravaziavom, beda nedingo ir pasiulymu nebeturim.
Taigi klausiu jusu, ar tai gali buti siurblys ? man jau antri metai pulsuoja variklis, bet man tai bedos nesukelia.
Gal dar kazkokiu patarimu ?
lekiu pas meistru, parsitemsiu ja atgal, bet nezinau ka toliau daryt :(
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 20:46
E34 525 TDS 95'
na va gryzau, pasiemes auto nulekiau iki kitu meistru, pasijunge kompa, klaidu jokiu nerado, kol nulekiau iki ju ir atgal iki namu nesutrukciojo nei karto, ziuresiu kaip toliau.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 10:29
VAZ 21063
MB W210 E300TD
dyzelis zieminis? as su vasariniu dar vazyneju, tai irgi patrukcioja kartais, as filtra itariu, bet pasyla ir nustoja, tai nekreipiu demesio
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 15:54
E34 525 TDS 95'
Jonas! rašė:
na pirmais kartais ,kai pradejau trukcioti, uzsipyliau dyzelio uz 100lt, jau to zieminio, bent jau nestej rase ,kad zieminis :)
Na tas filtras ir pakeistas, bet matai, man trukcioja tada kada uzplaukia, pradzioje trukciodavo kai pasildavo, paskui net saltas, siandiena vaziavau iki darbo , viena karta uzgeso ir viskas, gryztant jokios reakcijos, nors ir kamstyje stovejau, variklis pasilo, bet vistiek netrukciojo, bandau save raminti, jog gal dar po filtro keitimo neprasivaziavo tas dyzelis. Siandiena dar paskambinau kitam dyzelistui, telefonu kaip ir kiti nieko daug nepasake, taciau itare siurbli, jeigu iki pirmadienio nepageres, leksiu pas ji, sake kazka pareguliuos, garantijos nedave ,kad pades, bet bent jau sumazinti trukciojimus ar tam tikram laikui juos panaikinti turetu pavykti.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011, 18:32
E34 525 TDS 95'
dabar taip pagalvojua, o ar negaletu tai buti kardano beda, jeigu tarkim pakabinamas guolis jau parejes ir stringa taip priverstinai stabdo varikli ir man ji gesta ? nes nuspaudus sankaba viskas atsistato, nors aisq buvo atveju kai ir vietoj stovint nuspaudus sankaba uzgesdavo
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011, 18:55
Bandiz rašė:
is kurio tu miesto? jai kaune tai patarciau nuvaziuot pas Juoza. 860141190. jis BMW dyzelius 1985-2003m mintinai visus moka, ir naujasniu nesikrato. elektronine siurblio daly taipat pas ji gali restauruotis ;)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 11:47
E34 525 TDS 95'
Gaila as is Klaipedos :(
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 13:15
Bandiz rašė:
del klaipedos, gaila bet rintu dyzelistu nezinau ne vieno. gal kas is fotumu kiti ka patars.... o seip is patirties zinau, kuo didesnis servisas tuo didesni asilai dirba ir apie viska nusimano tik is bendro supratimo....
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:48
bmw 525 tds 93m.
tu geriau susirask čia internete yra manual kaip el.daly susitvarkyti man tokios pat bedo pulsavo gesdavo :) tai va pasimiau ta manuala pasidariau pats dingo pulsavimai gesimai kaip laikrodis dirba tik dabar ziuresiu ar ilgai islaikys :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 21:45
E34 525 TDS 95'
na cia nepulsavimo beda buvo, matyt mane apgavo meistriukas del kuro bako apziurejimo, nes manau kaip tik ten buvo del salciu kazkas nutiko, gryzo pliusine temperatura ir dingo bedos, na del netraukimo tai buvo visai kita beda, pasirodo suporta priekinio kaires puses tvarkyt reikejo, zodziu dvi bedos i viena suejo ,todel tie meistrai apie siurbli prakalbo.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 13:03
Pabradė
E34 M50
konstantinoooo
yra vienas tds'as, tiek šaltas, tiek karštas vedasi iš pusės apsisukimo, o vat apsukos plaukioja, aišku dar ne tiek smarkiai, bet vistiek nemalonu. El. siurblio dalis? Nors kažkur čia esu skaitęs, kad jei el.dalis grybauja, tai karštas sunkiai kurtusi?
Neesu ant tiek turčius, kad važinėti dyzeliniu automobiliu.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 13:23
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Konstantino rašė:
Kai karstas nesikuria tai yra plundzeris pavarges, o del el dalies gedimo prasideda pulsavimas ir gesimas.
