Dabar yra 15 Kov 2026, 09:30
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 12:34
E34 525tds 95'
Pagaminimo metai:1995.12
Variklis:2.5
Degalai:TDS
Problema/klausimas:Sveiki. turiu problema, atejo ziema o masinos salone salta. bet idomus dalykas. antifryzas normoj, i salona slangos ieina karstos. Karsta ora pucia tiktai i priekini ir soninius langus, bet to nepakanka susilti salonui. per visas kitas angas eina saltas oras, kairej pusei drungnas, desnei pusei saltas. kame problemos? gal valdymo blokas parejes?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 12:38
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m40b18 ziemai
ex E36 m43b16 compact uzmustas
ex E34 m20b25 automatas ziemai
ex E34 m50b25 pazaist
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
tiketina kad golfu liga uzpuole. gali but nuo tos sklendes kur ora reguliuoja (salta/karsta) nuo jos paralonas atlimpa ir pucia visur tada.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 13:05
E34 525tds 95'
cia ta kur per centra stovi su melynais ir raudonais taskais? nes prikolas toks kad is desinio pucia toki drungna ora o is kairio salta :D ir dar pas mane 2 temp. reguliatoriai, tai jauciasi kaip kairys uzsifiksuoja prie min ir max temperaturos nustatymu, o desinys kazkaip labai laisvai sukiojasi.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 13:14
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
vidui ten prie peciuko. ta sklende reguliuoja karst ar salta ora pust ir atidaro arba viena arba kita bet jai paralonas nuplyses tai nors ir tu nustates karsta ora pust vistiek tuo paciu ir salta varys.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 13:19
E34 525tds 95'
o peciukas ten pat po bardacioku randasi?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 13:45
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
tiksliai nepamenu kaip geriau prie jo prieiti. bet va mazdaug tiek darbo reik padaryt :) http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... r_core.jpg
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
ten nuotrauka nemano. i rodykle nekreipk demesio.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 13:48
E34 525tds 95'
oh tu velnias net bloga pasidare. tikriausiai sia ziema reikes dar taip vazinet
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 13:58
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
na taip ten darbelis bjaurus.... bet efektas :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 15:01
E34 525tds 95'
danila rašė:
o kurioj vietoj dbr tos sklendes tavo minimos ieskoti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 15:05
E34 525 tds 93
o kodel per ta slanga kur eina i gala prie rankinio pucia salta visalaika?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 15:26
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
kalti yra kiausiniai. pasinaudok paieska
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 15:47
E34 525tds 95'
Raidas rašė:
100% duodi?
Failo aprašymas: cia siti kiausai?
Capture.JPG [ 43.82 KiB | Peržiūrėta 9743 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 18:28
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
moochinazz rašė:
100% duodi?
taip sitie.
99%
tik kai pirksi kitus isitikink kad tikrai veikiantys, nes gali tokius pat nusipirkt. prasyk garantijos
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 21:06
E34 525tds 95'
Raidas rašė:
taip sitie.
99%
ishsivaizduoji kiek kainuoja jie?
