Dabar yra 14 Kov 2026, 10:18
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 21:27
E38 730D 99
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 525 tds
Pagaminimo metai: 95
Variklis: 2.5
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki norejau pasiklausti gal kas gali padieti nusipirkau tds automata 95m. ir islindo tokia beda jungiant atbulini begi nieko nedaro nejuda. Vazioja tik kai paspaudi gaza ir tai tik po kokiu 5sek tik isijungia begis. Arba kai vaziuoji i prieki lietai buna kartais isijungia laisvas begis paspaudi gazo po 3sek vel viskas gerai. Klaidu nemeta vaziuojan didesniu greiciu viskas tvarkoi visi begei yra perjungineja graziai. Gal kas zyno kas cia darosi? Is anksto ačiū
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 23:01
E34 525 tds 93
pabandyk tepalo lygi dezei patikrint
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 23:11
E38 730D 99
wanoklis rašė:
sio metu nuturiu galimibiu ant duobes uzvaziuoti, galvoju gal i krasta nuvaziuoti diagnostika pasidariti
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 11:16
KIA Ceed 1.6 CRDI 08'
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mitsubishi Eclipse 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
i bet kuri garazini "servisa" nuvaziuok ir patikrins. Labai tiketina klad tik tepalo truksta.
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 12:35
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m40b18 ziemai
ex E36 m43b16 compact uzmustas
ex E34 m20b25 automatas ziemai
ex E34 m50b25 pazaist
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
o pas tave po kapotu nera siupo pavaru dezes? atrodo taip pat kaip ir variklio tik geltonas :) kairiau truputi prie pat variklio skyriaus sieneles.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 14:32
Pas tds jau nėra matuoklės po kapotu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 14:56
E34 525 tds 93
Pas mane po radijatoriaus keitimo truko tepalo truputi dezei tai tik 5 begiu vaziavo visi kiti buvo dinge,dapyliau tepalo wiskas pasitaise po siai dienai viskas gerai :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 15:43
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
Rolka rašė:
kaltas... :? nepagalvojau
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 18:28
E38 730D 99
A kokie tepalai eina? jaigu dapilti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 20:15
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
bent jau pas mane ATF II telpa viso 3litrai. abejoju ar pas tave gali daug kas skirtis. 1l apie 13 lietuvisku kainuoja.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 17:53
danila rašė:
E34 525 tds į automatą pilasi ATF III, kainos nuo 12 lt, galima pilti ir pilną sintetiką ATF+4, kainos nuo 24. Kiekis keitimui apie 4-5 ltr, viso dėžėje virš 8 ltr.
pas danilą E34 m20b25 dėžė kitokia, senesnė, o tds jau 5 bėgių, ta sena 4-bėgė.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 18:16
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
'' VYSTA '' ačiū. dabar jau zinau kodel taip sunku visur to tepalo rast :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 18:22
E38 730D 99
na va uzsirasiau i servisa rytojui sake tepal+filtras+darbas 200lt. Ar gali buti kad del tepalo neisijungia sport ir zemos rezimas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 22:41
BMW E34 524td manual ir E34 525 tds automatic gearbox
sport ir ziemos rezima reguliuoja elektronika mano manimu tai nelabai turi tepalu pakeitimas padet. :)
/OO[|||][|||]OO\
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 22:43
E24 628
pazistamas vienas E34 problema su automatu turejo... negalejo niekaip issiaiskinti, niekas nepadejo, ka bedarytu, tai paeme ir pasikeite greiciu deze i mechanika. dabar sau vazineja laimingas :D
Bayerische Motoren Werke
