Dabar yra 18 Kov 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 23:21
E34 524 TD 91m.
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.4 td
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Viena ryta uzvedus auto apsukos atsistojo ant 1 rpm kas ankciau budavo 0,7 ir pradejus vaziuoti pirma begi imete tik nuo 3,5 rpm ir lig veiktu tik 1, 3, 5, begiai kaip truktu galios masinai kame saknis vyra? Tepalas ir filtras pakeisti
[kas keisciausia pries savaite] permetant begi jauciasi toks gan stiprokas smugis kaip kad gardano guma butu suplysus bet ji gera.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 00:05
ex. BMW 525 tds E34 94' sedanas
ex. BMW 525 tds E34 95' universalas
BMW 523i E39 99' universalas
galbut voztuvai nueje, jei sakai kad 1,3,5 pavaros yra. Prietaisu skydelyje defekta pavaru dezes meta?
man kartais likdavo tik 4 pavara ir isvietos ja judedavo, o siaip visad nejunge 5 pavaros, nuvariau diagnostikai, tai 5 voztuvas parejes. remontas +-100lt
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 00:34
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Reiktu i diagnostika gal nuvaryt..Del apsuku,kad atsistojo ant laisvu 1k tai beda bus del siurblio el dalies.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:11
E34 524 TD 91m.
Klaidu man nemeta bet del siurblio elektrines dalies tai tikiu kad ji kazka jau ten grybauja bet klausimas ar del to
galetu ir automatas grybaut?
Uz moteris ir kitas mistines butybes...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:39
Imanciux rašė:
Variklis:2.4 td
Degalai:Dyzelinas
Labai panašu į tepalo dėžėj trūkumą.Yra gi matuoklė dėžės,patikrink kruopščiai ant užkurtos ir šiek tiek pašilusios mašinos.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:48
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
El dalis gali itakot tik apsukoms,o automatui tikrai ne,Cia jau kita problema.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 14:45
kažko nesuprantu, senasis E34 524 td su automat dėžė 5 bėgių? iš kur čia tokia...turėtų būti 4 bėgių. ir dėl siurblio elektrinės dalies - kažkaip maniau, kad čia jau tds problema, o tų senųjų 2,4 td siurbliai irgi su elektronika?
šiaip pas E34 524 td 4 pavarų dėžė turi matuoklę po kapotu ir tepalo lygį bei kokybę patikrinti elementaru - užkuri, bėgius perstumdai, pastatai i parkingą ir matuoji ant užkurto. jei karštas variklis - viršutinė matuoklės riba, jei šaltas - apatinė, tepalas turi būti švarus, rausvas, be suodžių. tepalas ATF III Dexron.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 21:27
E34 524 TD 91m.
tepalo lygis normalus siurblys pas mane elektrinis bet is kur tie smugiai tokie skaudus? ir gal galima butu suzinot apie ta automat. dezes voztuva gal jame kokia beda. ačiū
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 23:07
tas vadinamas voztuvas yra elektro magnetas, kad ji pakeist tai nereikia nei dezes ardyt, nieko. jis cia kazkur isorei prie dezes, man su situ voztuvu ir jo pakeitimu isejo 100lt, bet pas mane mete pavaru dezes gedima prietaisu skydelyje ir tik vienas begis likdavo. Padare dezes diagnostika ir iskart nustate jog kaltas voztuvas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 23:11
siaip jeigu diagnostika nieko nepasako tai toks vaizdas kad galbut pavaru dezei paskutinioji pareina manyciau..
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 20:02
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
kiek zinau BMW buna geltonas tepalas,nebent keistas.raudonas paprastose
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 14:59
Skuodas
Bmw 524td E34
Pas mene irgi taip gribavo deze, kai pasikeiciau tepalus pripyliau reikiama norma ir paskui suzinojau , kad dezeje tepalo norma reikia tikrinti uzvedus motora , man taip padarius pasirode kad buvo tepalo trukumas apie 0.5 litro ir nebegrybauja deze [-o<
No Smoke-No Power
