Dabar yra 21 Bal 2026, 19:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 15:15
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Automobilio, apie kuri norite paklausti:Purkstuko simbolis neuzgesta
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.4td
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki.Noreciau pasikonsultuot,kas tikrai nusimano ir zino.beda tame,kad pakeitus purkstukus,pajungus viska,uzkuriant neuzgesta purkstuko simbolis..keiciau 3 purkstukus,bet tai paprasti purkstukai,elektrinis nebuvo judinamas.anksciau su pagr purkstuku viskas budavo gerai,isijungdavo purkstuko simbolis ijungiant degima ir paskui uzgesdavo.Galvojau,kad imant isiurbimo kolektoriu uzkabinau,taigi perziurejau laida,jis normalus.Klausimas butu toks,jeigu paprasti purkstukai neveikia tai purkstuko simbolis vistiek turetu uzgest ar ne?
Tikiuosi padesit,kadangi net neisivaizduoju kaip jis galejo uzsidegt..
Paskutinį kartą redagavo Darkness 27 Lap 2010, 16:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 15:27
E34 525 tds 93
Pas mane irgi ant TDS dega purkstuko simbolis,as taip pat noreciau suzinot kame beda
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 16:36
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Kiek teko dometis,uzsidega del to,kad buna blogas el purkstukas,arba laidai.Bet vat ar taip pat buna uzsideges kaip kazkuris is kitu purkstuku neveikia,to nezinau
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 14:29
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
purkstuko simbolis dega dazniausiai del vandens kuro filtre. pasikeiciat filtrus ir nebedega
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 21:11
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Uztenka dazniausiai ispilti ta vandeni.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 22:51
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Sunku kazkaip patiket kad del to,kadangi tas simbolis uzsidege pakeitus purkstukus.pries pakeitima purkstuku viskas buvo gerai.
ps elektrinio neisiminejau.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 23:12
Pagegiai
Buna zinok sutapimu, pabandyk is filtro isleisti vis kas jame yra ir atgal idet. Dar siaip patikrink laida nuo elektrinio purkstuko, gal netycia pajudinai ir kazkas nekontacina.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 12:03
E34 525 tds 93
bet jej butu vandens kuro filtre tai as manau kad turetu uzsalti ir nesikurt,o pas mane kuriasi viskas gerai
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 14:04
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
As irgi vakar pajungiau sildyma kuro filtro, ir panelej dega purkstuku lempute. Tik nesuprantu is kur gali ten buti vandens, kai nei karto nepyliau "levo" dyzelio, tik is koloneliu visad.
Vaziuokles remontas, smulkus varikliu remontas +37060630208
ex: BMW E34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 14:07
vanduo filtre - tai kondensatas kaupiantys kuro bake. normalus reiskinis. jei jo nebutu, tada reiketu nerimauti kad filtras neuzlaiko vandieni. drenazas filtre yra?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:52
E34 525 tds 93
kas per drenazas? :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:54
filtro apacioje, vandens ir nuosedu nuleidimo "voztuvas"
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:59
E34 525 tds 93
yra..per ji issileidzia susikaupes vanduo?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 19:27
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
sita varianta siuloma isbandysiu,bet vistiek keista..isiminejau purkstukus,idedu kitus,bandau vesti ir ziuriu lempute dega,masina pasidarius buka,blogai dirba.nejaugi sita lempute tik tai itakoja? ar neturi itakoti ir kuro ipurksimo sistemos?pavyzdziui jeigu 1 purkstuko nera,tai purkstuko simbolis degs ar ne?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 02:01
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
