Dabar yra 15 Kov 2026, 02:07
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 20:38
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.4td
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Kažkur leidžia aušinimo skystį, pečiukas šilto oro nepučia. Balų kažkaip po mašina nerandu. Vieną kart mačiau prieky šone, po keleivio durelėm varva. Bet tik vieną kart, o antifrizas dingsta pastoviai. Nebus greičiausiai pečiuko radiatorius kiauras?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010, 14:51
klaipeda--- švėkšna
E34 525i orange
nNr1djtiesto1
Pripilk vandens uzkurk masina, lauk kol uzkils temperatura iki 90 tada uzgesink ir klausykis ar kurnors snypscia, mano manymu taip lengviausia suzinoti kame saknys :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010, 15:34
E34
Kilimai nedregni? Nera kai vaziuoji saldumo burnoj?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010, 18:05
Falklando salos
BMPT-72 2013
sleepp rašė:
Variklis:2.4td
Degalai:Dyzelinas
Kaip ir siule pripilk pilna sistema, uzkaitink ir uzgesines ziurek, gal vandens pompa praleidineja...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 20:29
Dregmes salone tai nelabai randu. O snypstimas tai girdisi. va cia snypscia ir bega variklio temperaturai pakylus.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 23:02
Mazeikiai
E34
Sveiki kolegos ,iskilo tokia bedike su vandeniu ,motoras m20b25 .Viskas prasidejo ,kad sistemoje atsirasdavo oro ,kol galiausiai nebeidavo nuorinti ,pastoviai ora varydavo gal pro tarpine pusdavo... paemiau kita galva (srote sake jokiu problemu su ja nebuvo) pasikeiciau gumeles ,karamislus ir tt. Uzdedu galva rezultatas toks pat, neina nuorint, is kamino balti dumai, tepalas irgi balsta. Kai buvau nuemes galva ,nei galvoj nei bloke trukiu nesimato. Temperatura kyla kai motoras dirba laisvuose abarotuose, kai mini gazu temp nukrenta iki norm[per viduri] tik pastovi ilgiau ir vos ne raudonas [raudono pradzia] ir taip stovi ,ausinimo slangos kietokos ,orinant pastoviai eina burbulai .Hidromova gera ,termostatas irgi geras ,vandens pompa gera,galvute slifuota pries dedant. Kas gali buti pinigai kaip i bala o rezultato ner ? dekui uz betkokias mintis
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 10:10
o anksciau tepalas balo? gal dabar tik paskemes plauna...
na kad apsuku davus temp kyla, rodo cirkuliacijos stoka. jei pompa gera, tai uzsikise gali buti kas nors variklyje ausinimo kanaluose. jei jau tokia situacija, gal reiktu megint praplauti varikli...
kai man ant pasato trukus tarpine buvo ir leido visur viska (tepalus i skysti, skysti i tepalus), bet kuo daugiau apsuku duodi, tuo labiau kaista...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 10:52
Mazeikiai
E34
Anksciau nebalo, tepalas pakeistas ,temp kyla tik prie mazu apsisukimu ,vandens pompa kai buvau nuemes nieko blogo joje neizvelgiau ,kad butu kas uzsikise nelabai tikiu, o is kur oras sistemoje kaupiasi neisivaizduoju. Prie termostato oro nera ,radiatoriuje yra tik ,bandant nuorint eina garai ir tada labai greitai kyla temperatura ,girdisi kaip bloke uzverda vanduo .Bet kodel per kamina jauciasi kad eina antifrizas ? Cia toks jausmas kad susijunge 3 kanalai vandens, tepalo ir ismetimo. Cilindrai graziai dirba neburbuliuoja ,zvakes irgi grazios nesuprantu per kur bega vanduo. Ar cia galvai kaput
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 11:43
na kauptis oras gali del verdancio skyscio, arba kompresija i skysti patenka.
jei oras kaupias nespejus pasilti iki normos, tada galvai / tarpinei kaput ir bus. jei tik pradejus kaist, tada dar ne garantija.
dabar nebeprisimenu kaip buvo su zvakem, kai i cilindra skyscio paduoda, bet po gesinimo ir vel uzvedus tikrai sake, kad nesudirbdavo cilindrai. veliau nebesijausdavo lyg ir. po gesinimo vel nesudirbdavo. issukus zvakes cilindre rado skyscio.
bet pagal aprasyma tai tikrai atrodo, kad su tarpine, ar galva kazkas negerai... atrodo orint turi moketi, tai jei nenusiorina ir + kiti visi simptomai visa ta ir rodo...
pasatui panasiai buvo - nuorint neidavo, tepale snargliai, skystyje tepalo plevele, kaista (ypac kai pasiekia norma, temp soka i virsu ant akiu), silto oro nepucia. o del kompresijos einancios i skysti net slangos sproginedavo.
beda buvo tarpinej.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 15:49
Mazeikiai
E34
Idomu kas negerai kad pucia i ausinimo sistema ir i tepala varo, galva ar blokas .Kazkaip abejoju kad butu 2 galvos gatavos ,jei butu blokas tai vel abejoju kad nesimatytu jame jokiu skilimu
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 16:04
manau isvada aiski - teks vel nuimineti ir ziureti :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:34
klaipeda--- švėkšna
E34 525i orange
nNr1djtiesto1
sleepp rašė:
hamutikus gerai prisuk, priestai pabandyk prapusti ora per sistema, nes gali buti uzsikise.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 14:03
Chamutikai gerai prisukti, leidzia per plastmase kazkur
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 18:33
klaipeda--- švėkšna
E34 525i orange
nNr1djtiesto1
Tai pasikeisk ir viskas bus gerai.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 19:58
Kėdainiai
E34
Erikas172
Psychofsky
Pas mane irgi leidzia, o gali buti kad kaltas tas kamstis kur uzsisuka ant issipletimo bakelio?
BMW 524 TD [E34]
