Dabar yra 18 Kov 2026, 04:59
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 17:28
E 34 524 td 91'
validolis55
Automobilio, apie kuri norite paklausti 524 TD
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:2.4 TD
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, kažkas pasidarė mašinai... #-o Šiaip važinėjant jokių bėdų, bet jeigu nori paspaust pradeda dvėst... Pirmu ir antru bėgiu traukia gerai, visas apsukas surenka, bet visais likusiais maždaug iki 3k apsukų tesurenka, tada pasijaučia, kad traukimas sumažėja ir nuo tada reikia kitą bėgį jungt, kad trauktų... Kas per velnias gali būt? :twisted: :x
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 23:05
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Pradzioj tai reiktu filtrus ziuret.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 10:44
524 TD
pas mane irgi ta pati problema,ir tai jeigu i kalniuka koki vaziuoji 1 ar 2 begiu, vistiek nesurenka apsuku,mazdaug iki 2500 - 3000 kyla gerai,o toliau viskas,isvis nebekyla,ant laisvo begio tj viskas normaliai,gaza uzspaudi viskas uzkyla kaip turi but,pakeiciau visus filtrus,bet visvien tas pats. Kame gali buti beda? Gali buti siurbliukas bake pagedes?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 14:09
E 34 524 td 91'
validolis55
Tai manau, kad reiks rimtai filtrus pasikeist, nes taip visai nesmagu #-o siaip jei gerai zinau, tai siurbliukas bake tik uzkuriant siurbia, uzkurus auksto slegio veikia, pataisykit jei klystu [-X neseniai norejau pats patikrint savo siurbliuka, tai jo vapse neradau, istraukiau ta plude, remelis apacioj yra, siurbliuko nesimato niekur... :shock:
