| [E34] Dėl antro akumuliatoriaus https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=90809 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Saint [ 06 Spa 2010, 02:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Dėl antro akumuliatoriaus |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1988 Variklis:m20b25 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Akumuliatorius stovi po kapotu, bet kiek mačiau, galima jį patalpinti ir po galine sėdyne, ateina du laidai (vienas su saugikliu) ir abu užtrumpinti vienas su kitu. Įjungus degimą įtampa yra, viskas ok. Esmė tame, kad dabartinis akumas labai įtartinas, noriu įsidėti atliekamą dyzelinį, bet netinka ilgis po kapotu. Ar galima jį tiesiog imti ir pajungti po sėdyne? Su apgailėtinom savo žiniom elektronikoj bijau ką nors sudegint Ar gali būti pajungti abu akumuliatoriai kartu? Ar nekils problemų su krovimu, jeigu jų talpos bus skirtingos arba nuo galinio akumo atskirai pasijungsiu pvz garso aparatūrą? |
| Autorius: | orangebmw [ 07 Spa 2010, 15:51 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Dėl antro akumuliatoriaus |
Nu cia ydomiai sumastiai nuo akumo pajungt aparatura, ir palikti jy nekraunama, kazin ar ilgai laikytu jis tau Zodziu Gali jungti ta antra akuma ir fsio. |
| Autorius: | bernisbra [ 07 Spa 2010, 16:13 ] |
galima ideti ir antra ir padaryti taip kad ji krautu. buvau pasidares taip, vienas akumas buvo masinai, kitas aparaturai. dejau rele tokia. jei rasiu kokia nuoroda kaip ji atrodo ar kokia foto sena tai imesiuu veliau. Beje dar turiu as ja, butu imanomas sanderis |
| Autorius: | all in music [ 07 Spa 2010, 16:22 ] |
tai kokio galingumo pas tave generas, kad 2 akumus krauna? nepradeda raudonai sviest tamsoj? |
| Autorius: | bernisbra [ 07 Spa 2010, 16:35 ] |
viena generatoriu tai buvau sudegines, bet tik del to kad netaisiklyngai pajungiau rele. o kita dejau 90 amperu ir laike viskas normaliai tiek kiek man reikejo. pusantro kilovato aparatura grodavo ir niekad nebuvo numires akumas ar kazkas panasaus. |
| Autorius: | all in music [ 07 Spa 2010, 16:39 ] |
su 80 generu viena akuma kraunam, o cia su 90 2 na temos autorius aisku pats nuspres, ar jam reikia tokiu dalyku realiai amperazas akumo/u neturetu buti didesnis, nei genero... |
| Autorius: | bernisbra [ 07 Spa 2010, 16:44 ] |
nu gal ir taip, nesigyncisiu. bet man viskas normaliai buvo ir krovimo uzteko. beje ta rele apie kuria sneku, kazkaip ten krauna viena akuma, paskui permeta krovima ant kito ir po kiek laiko vel ant kito ir ttt Nu ir pakrauna abudu tokiu budu. |
| Autorius: | all in music [ 07 Spa 2010, 16:53 ] |
vadinas kartais ant akumo dirba variklis, be krovimo na jei gerai, tai gerai |
| Autorius: | Saint [ 11 Spa 2010, 18:24 ] |
Parašysiu, ką susižinojau iš akumuliatorių meistro, gal kam ateity bus naudinga Generatoriui visiškai iki lemputės, vienas akumas ar du. Esmė tame, kad jis būtų sąlyginai stipriai apkraunamas tik tada, kai būtų pajungti nepakrauti akumuliatoriai, bet lygiai taip pat jis būtų apkrautas ir įdėjus didelės talpos akumą. Neįsivaizduoju, apie kokį akumo amperažą all in music kalbėjo Kaip ir teoriškai, taip ir praktiškai tuo įsitikinau, vakar važinėjau pasijungęs abu akumuliatorius (išsikrovusius), įjungęs šviesas, pečiuką ir muziką, žožiu pilnai apkrovęs, kas keletą kilometrų stojau pasižiūrėt, ar nekaista generatorius. Temperatūra +- tokia pati, kaip ir važinėjant su vienu akumu |
| Autorius: | all in music [ 12 Spa 2010, 10:46 ] |
tu jo paklausk, ar bent 1 is tu 2 akumu tas generas ikraus pakankamai, nes kitaip ziema turesi 2 ne pilnai ikrautus akumus. tai reiskia - galimybe ir uzsalti. cia ne pats prisigalvojau su tuo genero kaitimu. cia taip pat meistras akumu paporino, kai akumo ieskojaus, norejau didesnio. |
| Autorius: | Saint [ 12 Spa 2010, 23:51 ] |
Kaip supratau iš jo aiškinimo, tai kad akumuliatorius krausis tol, kol gaus srovės, kitaip tariant, kiek generatorius sugebės užmaitint. Patarė kartkartėm pasikraut namie iš tinklo, nes esant galingai aparatūrai, visą srovę ji ir suvalgys, neliks iš ko krautis akumui. Bet lygiai tas pats būtų ir mažam/vienam akumuliatoriui. |
| Autorius: | all in music [ 13 Spa 2010, 09:25 ] |
tame ir reikalas, kad jis kraus, kiek gali - kaitimas. o ir su tokiom pastangom neikraus pilnai akumo, todel ir siulo pasikraut kartais namie. tiek genero, tiek akumo gadinimas. nepilnai ikraunamas ir pilnai nebeikraunamas akumas yra zudomas. per kokius metus laiko sueis sudais, va kur skritumas. kai akumas mires, tai zinoma nelaiko aparaturos. arba jei vazinejama po 2-5km per diena su saltu motoru, kai uzvedimui daugiau energijos sunaudoja, nei speja pakrauti + aparatura. normaliai vazinejant su masina (kad spetu pasikrauti, o ne stop-go po kelis km), turint gera akuma kuris sugeba buti ikrautas pilnai, neturesi problemu nei su aparatura, nei su uzsivedimais net prie -30C. o cia yra faktas. |
| Autorius: | Saint [ 13 Spa 2010, 13:37 ] |
Kad daugmaž apie tą patį ir kalbam Tik dar pridėčiau, kad akumuliatoriaus krovimo srovė yra pakankamai maža. Na, bent stacionariu krovikliu kraunant amperažas nesukyla daugiau 15A, tai generatorius kraudamas 10A tikrai neviršys. Taip kad nemanau, jog papildomi 10A (įdėjus antrą išsikrovusį akumą) privers generatorių dirbti maksimaliom apkrovom. Beje, kelių amperų pas tave generatorius? |
| Autorius: | all in music [ 13 Spa 2010, 16:00 ] |
70ah man rodos. na jei taip naudojama, tai cia patogiausia taip butu. tik gesintuva veziokis |
| Autorius: | Saint [ 13 Spa 2010, 16:19 ] |
Jei kada netyčia sudeginsiu savo mašiniuką perkitusio generatoriaus dėka, tai būtinai pranešiu, kad kiti tos pačios klaidos nekartotų |
