Dabar yra 12 Bal 2026, 16:20
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 08:19
gal galit pagelebti siuo klausimu... Nesikuria mano ratai, kas gali buti, buvo akumas issikroves, bet pakroviau ir krc du kartus zulinau iki galo ir vistiek nieko naujo jis man nepasake.... :)) kas galetu buti ne taip?[/b]
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 08:46
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
benzo siurblys tikrai dirba? joks slapukas negali but uzsilenkes? jei dujos yra suviu nebuvo?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 10:40
tai tu pradek nuo to, kas atsitiko, o ne kad neužsikuria... Ką su ja prieš tai darei, ar tik šiaip ryte atėjai ir nebesikuria, ar dujos yra, koks variklis ir t.t.t...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 14:35
Na pas mane 2.5 variklis su dujom , buvo pasibaiges bendzas pilnai o pas mane kuriasi ant bendzo tiktai (ant duju tik uzkurus perjungti galima), dasistumiau iki degalines, uzsipyliau ir nuvaziaves koki kilometra sustojau aiksteleje pastoveti alaus isgerti, po poros valandu jau nepavyko uzkurti, radau perdegusi kuro siurbliuko saugikli, pakeiciau ji o po keliu bandymu vel uzvesti pastebejau kad jis vel perdege, tai vietoj 7.5A idejau 10A saugikli, bet vistiek tik akuma numarinu ir tiek, bakas pilnas.
Su dujom suviu buvo bet seniau ir beto ar gali cia ka daryti tie suviai jei pas mane tik ant bendzo kuriasi o o paskui susilus varikliui isijungia dujos.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 14:48
na čia jau eilinė taupymo klaida, kuri kainuos brangiau.... simtu procentu perdegė kuro siurblys, kad jis nesudegtų, bake turi būti bent 10 litrų benzo...pastoviai turi būti...... nu jei paprastos dujos, juk gali ir ant jų užvest, jau lauke nešalta....
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 14:53
Tai turbut cia pamoka bus :( tai tame ir esme kad ant duju ner galimybes uzvesti nes jei ant duju uzgesini ar pan vistiek kuriasi ant bendzino, nera tokio reguliavimo kad ant duju kurtis. tai o argi dabar perdektu saugiklis jei sudeges kuro siurbliukas? o tai kiek siais laikais kuro siurbliukai kainuoja?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 14:56
galima laidukus sukeist ir vesis ant duju, bet nemoku paaiškint, nežinau kaip ten pas tave yra? pakeli apsukas iki 2000 ir isijungia dujos,ane?
Siurbliukas apie 100-150 litų laužyne... keiciasi labai lengvai, bet va tik kad pas tave bakas pilnas, po benzina braidyt su rankom reikės :) o saugiklį ir meta lauk todėl, kad siurbliukas užsikirto ir trumpina...
Paskutinį kartą redagavo Laurius 13 Bal 2006, 15:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 15:01
taip, pakeli apsukas ir persijungia. tai kurti ant duju vistiek neiseitis, reikalingas ir benzinas. Dekui, bandysiu gal kuro siurbliuka patyrinetiteks ispilus benza
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 15:06
nu tai vistiek, kol surasi, gali ir taip vazinet....benzo nereikia ispilti... ir taip pakeis... nors yra man buve, kad uzsikirto, išėmiau lauk, padauziau ir atsigavo, prie akumo pridėjau laidus pajunges ir atsigavo.... o šiaip taip jei nori kažkur važiuot ir negesint, tai su kita mašina ant buksyro patempk ijunges degima, imesk koki 2 begi, pasikels apsukos persijungs dujos ir uzsives.....arba vaziuoji iki dujininku ir paprasai, kad pajungtu, čia kelios minutės.... o tada ieškai siurblio :)... nes gali jo greit ir nerast.. va, tokios išeitys :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 15:18
Gal ir keist jo nereiks,paprastai užstriges nuo purvo,tai ištrauki ,padaužai,isvalai ,pabandai prasukt,saugikli koki 30a,nu jai sudega tai tada blogai,svarbu isiaiškint ar užstrigo siurblys mechaniškai ar sudege
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 18:57
jo greiciausiai bus siurblys linkes, jei cia Kaune tai ir kur reastauruoja siurblius, atvezhi sena ir ish karto gauni nauja, kain apie 100 lt. su garantija.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006, 09:15
nemanau, kad apsimoka, Kaune šrote pirkau, mokėjau 100 litų, tai kam žaist.... man atrodo jie garantijos neduoda :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006, 11:23
Ne siurblyje problema. atjungiau slangele kur i varikli benza paduoda ir ten spaudimas geras, benzina gerai paduoda bet paskui atsukau slangele kur is variklio i benzo baka atgal paduoda tai ta slangele sausa, kas tada mazdaug gali buti? Nelabai noriu i servisa vaziuoti, megstu pats susitvarkyt kad paskui zinociau kaip kas yra ir pan
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006, 11:29
nu ka as zinau, paprasčiausiai pabandyk su kita masina uztemti, ar ką, gal užsisiurbė, jei jau nenori i servisa varyt, bet jei ir tada neuzsives, tai tikrai be diagnostikos nieko nepadarysi.....
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006, 15:52
E30 327t
e90 2.0d
jei ka turiu siurbli tik nzn kiek gyvas dar..jau metu pora garazae guli..
