Dabar yra 09 Gru 2025, 13:09
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 07:35
Voorhout, The Netherlands
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 525TDS 95' touring,shadowline
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Mitsubishi Outlander 08'
Pagaminimo metai:
Variklis:m50b25
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
taigi toks klausimas mane kankina.E34 kur prieštai turėjau nebuvo tos prietaisu skydelio eilutės , o šitam yra.Norėjau paklaust pvz pas mane kas ryta kai pradedi važiot užsidega užrašai apie visas lempas kiek suprantu (stopus priekines ir t.t.) ir gale užrašo būna +,tai va čia reiškia ,kad viskas gerai ar kad kažkada buvo perdegę kokios lemputės ir kompas nemato , kad jos pakeistos. Nes kurią dieną užsidegė ir užrašas kaip supratau apie antifrizą, bet apžiūrėjus kaip ir norma.
Dėkui už pagalba.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 08:05
+ gale reiškia, kad čia dar ne viskas :) Patogiau kai gesini mašiną tie pranešimai vėl prasisuka, tada kai yra pliusas gali spausti dešinį mygtuką ir toliau skaityti, atrodo taip.
Jei viskas norma, bet yra pranešimai, reiškia ne viskas norma, reiškia pats daviklis ar jo laidai blogai. Kai problema išsprendžiama pranešimai nebepasirodo, kol yra pranešimas tol kažkas negerai.
OBC pranešimai.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 18:23
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
labai dėkui :) pas mane dega viskas kas su šviesom ir patikrinti aušinimo skystį...bet viskas veikia ir skysčio norma.reiškia davikliai jaučiu pūliuoja :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 00:20
E34
galima gi ant tu eiluciu kalba pakeisti pasuki rakteli i pirma padeti ir laikai uzpaudes kilometrazo nuresetinimo mygtuka kokias 15 sec gal ilgiau gal trumpiau nepamenu ir nusistatys kalba yra english US ir english UK is anglu dar yra francuzu italu ir vokieciu.
Ant mano E34 kazkodel jau nebenusistato... idomu kodel??? :roll:
Del ausinimo skyscio daviklio tai i bakeli is apacios laidas ateina, ji nuimk ir pasveisk kontaktus, ten oksiduojasi ir nesamones rodo tada.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 21:54
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
bandžiau kažkada tą kalbą keisti , tai nelabai išėjo :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 21:56
Su kalbos pakeitimu, toks niuansas, kad turi buti visos durys uzdarytos. Ir mygtukas ne kilometrazo nuresetinimo, o kitas.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 22:29
E34
kitas mygtukas yra BC check
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:25
Na jei jau pavadinimais tai CC arba Check Control.
Su juo keičiama kalba (prima rakto padėtis), iškviečiami pranešimai (antra RP), ir galima ištrinti kai kuriuos pranešimus (antra RP). Viskas vienu mygtuku.
