Dabar yra 17 Kov 2026, 22:45
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 13:14
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.5
Degalai:B/D
Problema/klausimas: Ar gali del kitos lambos valgyti daugiau degalu, tiek benzino, tiek duju? Ideta nauja NGK universali lemda, keturiu laidu. Gal idejus originalia valgytu maziau? Dabart naudoja apie 17l duju (dujos 1 kartos)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 18:52
E34 520i Touring
liamda zondas jokios itakos dujoms neturi, jis net nereikalingas 1 kartos dujoms. bandyk reguliuotis varstuka padavimo slangoi. arba pas dujinikus.
o benzo tai gali ir daugiau valgyt. jai pas tave bosch tai jie naudoti nedaug kainuoja ir jie negenda taip kaip siemens.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 20:34
duju varztas jau prisuktas kiek imanoma, o dujininkai tik kratosi, sako viskas tvarkoje, o kaip ima 17l duju taip ir ima. O kas dar gali itakoti didesni kuro valgyma?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 20:46
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o tu kiek nori kad toks variklis su tokia duju iranga valgytu?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 21:05
E34 520i Touring
joa mano 2.5 automatas apie 16 rydavo autostradoi 10 nes buvo eco sistema. siaip man diagnostika darydami sake kad krabai ypac salti labai labai daug valgo. o kaip trauka?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 21:13
kaip turejau kraba 2.5 su paprastom dujom tai be 20l.mieste neužkišdavau.o jai prisukdavau tai šaudydavo kaip pasiutes.be to tas prisukimas ant padavimo šlangos duju kiekio nesumažina,nes ju kieki reguliuoja vakumas kuris traukia reduktoriaus membrana.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 22:43
Pas mane buvo 14l duju mieste, tik dabar pradejo imt 17l, duju reduktoriaus membrana nauja ideta pas dujininkus
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2010, 15:02
klaipeda--- švėkšna
E34 525i orange
nNr1djtiesto1
tai ka jus veikiat kad pas jus tiek duju valgo? atsisukit duju varzta per 5 ratus ir bus gerai, bent jau as tiek atsisukes ir traukia normaliai ir valgo nedaug, ir jo lz zondas ant duju neprieko, nes kiek duju atsisuksi tiek ir valgys, tik bendzo gali daugiau ryti nes bloga signala duoda ir xujovas misinys eijna
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 17:01
Mazeikiai
E34
O kokiu principu ankstinasi /velinasi degimas jei LZ neprieko ,zinau kad lz reguliuoja misini kuris priklauso dar nuo daug parametru OSM, temperaturos, isiurbimo ir vandens sistemoje davikliu ,droselio sklendes, 6to cilindro padeties ir nuo variklio apsisukimo skaiciaus . Tai kas reguliuoja degimo kampa ??? Nelaiku padegtas misinys = dideli nuostoliai, dideles sanaudos . Ar as neteisus pataisykit jei neteisus
