Dabar yra 17 Kov 2026, 02:10
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 00:23
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Pagaminimo metai:1989
Variklis: 2.5
Degalai: bernzinas/dujos
Problema/klausimas: Dėl antifrizo lygio matavimo daviklio, kaip jis veikia ar jų būna naujų pirkti? Nes man nukrito toks kaip apvalus ir dabar meta klaida, kad mažas lygis antifrizo, nors jo yra šaltam iki COLD žymos.
Taip pat buvo seniau trūkus galva, tai dabar po remonto, viskas gerai, bet, kad vėl netrūktų, ka tikrinti? Kolkas išsukau termomova ir pirksiu naują, termostatas veikia gerai, o dėl radiatoriaus nežinau buvo kilę keletas klausimėlių ar tu siaurų briaunų neužkišo tepalas? Vandens pompa gera, nes cirkuliuoja gerai viskas :)
Ir dėl benzino, kuriasi viskas ok, o kartais pradedu važiuoti pradeda verstis pilki dūmai ir tarsi sunkiau reaguoja i gazą, jai užgesti sunkiai užsiveda, ir vėlgi siurbiasi, kas kaltas lemda ar temp daviklis?
Tiesa kartais dėl kuro matuoklio neaišku kas per mistika, nes rodo, kad tuščias bakas, nors yra apie 20litrų, pradedi važiuot ar pasivažinėji ir pašoka rodo normaliai, kartais vėl nukrenta nieko nerodo, kurie laidai yra, ir ka tikrinti?
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 01:06
kol cia lauksi atsakymu, pavartitum senas temas ir gautum atsakymus. tikrai ne tau pirmam sitie gedimai.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 23:42
karolis88
tawas
Na kaip ir radau atsakymus, bet iškilo kita bėda, ant laisvu tiek benzinu tiek dujomis dirba idealiai, o kai pradedi vaziuoti irgi traukia labai gerai, vos berziuku dar nenunešiau su galu =D> :mrgreen: bet va imetus bėgi laisva riedant pradeda labai plaukioti apsukos, tiek benzinu tiek dujomis, tik sustoju darau kapota pasižiūrėti ar ora gaudo ar kas, ir vėl gražiausiai dirba kaip ir turi būti :) Laisvos eigos voztuvas kvailioja?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 16:49
E60 535i 08'
tawas rašė:
:arrow: viewtopic.php?f=17&t=45065&hilit=sokineja+apsukos
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 00:38
karolis88
tawas
Artūras V. rašė:
atsakymo neradau ir ten, bereikalo dar vargau skaityti tiek daug.. :| dar radau ir kita tema viewtopic.php?f=61&t=20341&hilit=bmw+E34+sokineja+apsukos+riedant
ten pat issamaus atsakyma neradau, meginsiu padaryti tik taip, kaip raso paciam paskutiniam poste, gal ir pades, jai pades parasysiu.. :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 00:54
tawas rašė:
ten pat issamaus atsakyma neradau........
kaip turi atrodyti issamus atsakymas i toki klausima?
tawas rašė:
.......imetus bėgi laisva riedant pradeda labai plaukioti apsukos.......
#-o
pabandyk http://www.burejai.lt
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 01:01
karolis88
tawas
Na kaiptai, E34 ir kiti bmw turit ligu miljona, ir dazniausiai visiem tos pacios problemos buna, taip ir suprantu issamu atsakyma ;) nes gali issisiepdamas keisti viska is eiles, kiek skaiciau daugumai nepadejo, dar viena protinga minti maciau, tai del fuel cut, reikes pasiziureti kas kaip ten :) taip, kad netrauktu ar panasiai ieskociau problemu o dabar eina taip, kad baisu, kad nenunesciau kokiu berziuku su galu :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 14:05
E60 535i 08'
tawas rašė:
gazo trosą patempsi? nepadės :D
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 17:39
E34 520i Touring
LEV, vakumas, laimbda zondas, oro sklende ir t.t. variantu daug. siuliciau diagnostika pasidaryt :D
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 01:02
karolis88
tawas
Skaiciau daug, netgi viena tema kur visiem tas pats visi pakeite viska nuo a iki z - nepadejo, diagnostika - nepadejo, galu gale vienoje temoje radau posta, pasitempk troseli ir parasyk ar pades - padariau kitaip yra varzteli reguliavimo gazo padeties siektiek ji atsukau kol sukilo apsukos tada isleto atgal suki ir nukrenta ant laisvos eigos, tada sedu i masina ir lekiu bandyti - finalas viskas susitvarke :) isvada - nereikejo keisti, lev, matuokles, zondu visokiu :) todel kartais visko keitimas tikrai ne iseitis :) gaila, kad forume truksta protingu patarimu :) pastebejau visi viska keisk is eiles o poto keikis pinigus i bala ismetes:)
Dabar su temperatura kazkokia mistika, anksciau kai budavo per viduriuka vos ne virdavo vanduo tai likau nustebes, dabar susitvarkiau nuorinau tvarkingai pakeiciau mova, man islipa is melyno pasiekia pacia pirma padala po melyno, ir daugiau nebekyla kad ir lakstai, toks jausmas, kad rodo mazesne temp daviklis nei is tikruju yra, pirma mintis gal varza uzlituota kazkur ant laidu?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 10:08
E34 520i Touring
[quote="tawas"]Skaiciau daug, netgi viena tema kur visiem tas pats visi pakeite viska nuo a iki z - nepadejo, diagnostika - nepadejo, galu gale vienoje temoje radau posta, pasitempk troseli ir parasyk ar pades - padariau kitaip yra varzteli reguliavimo gazo padeties siektiek ji atsukau kol sukilo apsukos tada isleto atgal suki ir nukrenta ant laisvos eigos, tada sedu i masina ir lekiu bandyti - finalas viskas susitvarke :) isvada - nereikejo keisti, lev, matuokles, zondu visokiu :) todel kartais visko keitimas tikrai ne iseitis :) gaila, kad forume truksta protingu patarimu :) pastebejau visi viska keisk is eiles o poto keikis pinigus i bala ismetes:)
Jai diagnostika normalia daro tai ir trosa pareguliuoja pasijunge kompa, bent man taip dare nors pas mane M50, gal pas M20 ne nzn....
O del temperaturos tai gal temp. daviklis suejo gali pasikeisti ne karve kainuoja. sakei galva buvo trukus. ausinimo sistema praplovei, tikrai gerai praplovei?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 12:47
E60 535i 08'
tawas rašė:
susitvarkė? nu tuomet sveikinu.
man ant m60 tai nepadėjo šitas bajeris, ta pati problema išliko. Na, gal šiek tiek mažiau svyruot pradėjo, bet vistiek...
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 23:55
karolis88
tawas
O ka tu skaitai sistemos praplovimu? :) Rankiniu budu nezinau kaip isplauti :) gali tik pridirbti to ko nereik :) nebent yra specialistai kazkokie kur ismano savo darbo ir turi kazkokius tai prietaisus :)
O taip jau pakankamai svari sistema:) kelis syk vandeni pasikeiciau, naudoju svaru saltiniu sietiek pavazineju isleidziu ir supilu naujo svaraus :) Reikes meginti davikliu varza pasimatuoti :) pastebejau kad kur i kompa eina isukta juodas daviklis, o kitas berods rudas kiek pameni sitas eina i skydeli ir yra 1polio?
StandartinėParašytas: 05 Lie 2010, 00:03
karolis88
tawas
Artūras V. rašė:
Tai gal pati droseline sklende kalta? :) siaip tai ne trosiuku tempiau as, o varztelis kur yra reguliavimo dar apvyniojau supakavimo juosta, kad sunkiai suktusi, kad pasukus jis nuo vibraciju ir panasiai neatsisuktu :) kuriasi dabar man geriau, ir tolygiau dirba jai gazo paduodu nukrenta graziai nebesokineja, bet dar bus matyt, reiks pralekt rimciau kur islekt, ir matysiu kas kaip :)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2010, 00:15
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
tawas rašė:
o kaip termostatas geras?
