[E34] snypscia oras
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=86877
Puslapis 11
Autorius:  provokator [ 21 Bir 2010, 23:36 ]
Pranešimo tema:  [E34] snypscia oras
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: taigi yra problema/klausimas... prie peciuko valdymo esancios mazutese grotelese snypscia ir pridejus pirsta jauciasi kaip traukia ora. sukelus apsukas prityla. atleidus gaza ir vel snypscia :? nervuoja nenormaliai :evil: gal kam teko susidurti su tokiu atveju? kondiskes nera.
Nuotrauka-1516667.jpg [ 100.81 KiB | Peržiūrėta 5404 kartus(ų) ]
Autorius:  BMW_525TDS [ 22 Bir 2010, 18:38 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] snypscia oras
Po sitom grotelem yra tik davikliukas, niekas per sita skylute pusti neturi. Issiardyk ir paziurek, kazkur bus kogero slanga nusimovus ir pucia ne per tam skirtas angasora , o i panele, ko pasekoje per visas skylutes eina oras...
Autorius:  provokator [ 22 Bir 2010, 18:44 ]
pataisysiu. ne pucia,o traukia ora,kaip kad vakumas kazkoks... :?
Autorius:  simookas [ 22 Bir 2010, 18:54 ]
o tai cia ne zarnele iseina kazkur po kapotu is sitos vietos???
Autorius:  DmK [ 22 Bir 2010, 19:08 ]
viewtopic.php?f=61&t=70971&p=680025#p680025
viewtopic.php?f=61&t=67076&hilit=traukia+ora
Autorius:  provokator [ 22 Bir 2010, 20:46 ]
na gerai,aisku kas cia. bet kodel ji svilpia kaip isprotejusi??? atrodo,kad salia taves padeta kiaura padanga :evil: nejaugi pas visus toks snypstimas viduj?
Autorius:  DmK [ 22 Bir 2010, 20:58 ]
variklio oro filtra pakeisk.
Autorius:  provokator [ 22 Bir 2010, 21:07 ]
kuginis ir svarus :shock:
Autorius:  DmK [ 22 Bir 2010, 21:11 ]
tada isardyk ir apziurek tas groteles, per kurias traukia ora. bus dukliu tikrai.
Autorius:  provokator [ 22 Bir 2010, 21:23 ]
irgi padaryta. svaru... :-k
Nuotrauka.jpg [ 98.4 KiB | Peržiūrėta 5402 kartus(ų) ]
Autorius:  provokator [ 26 Bir 2010, 18:11 ]
gal cia geriau bus suprast :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=jIKNeN_o ... re=channel
Autorius:  DmK [ 26 Bir 2010, 19:09 ]
o pas tave kartais ne varikliukas ten? nr4
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... g_control/
Autorius:  provokator [ 26 Bir 2010, 20:16 ]
manau kad ne. nes ta slangute kazkur nueina gilyn. o jei as uzaklinsiu ta slangute? :? beto kur parodei ta schema,ten kondikas yra,o pas mane nera jo :|
Autorius:  DmK [ 26 Bir 2010, 20:20 ]
tai toks tada: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... crofilter/
jei uzglusinsi tai kaip salono temperatura reguliuosi? tas oras traukiamas is salono eina per temp davikli. gal surask ta slangute prie variklio ir koki "droseli" sugalvok, kad maziau oro trauktu. (o gal ten ir turi buti koks originalus?)
Autorius:  provokator [ 26 Bir 2010, 20:24 ]
blin,atsiminiau viena dalyka. man atrodo,kad pas mane nepucia karsto oro per groteles i salona... nebent ten turi praeiti kazkiek laiko,nes is karto nepucia tai tikrai.
http://www.phpbb.com/
