Dabar yra 18 Kov 2026, 00:18
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 23:36
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: taigi yra problema/klausimas... prie peciuko valdymo esancios mazutese grotelese snypscia ir pridejus pirsta jauciasi kaip traukia ora. sukelus apsukas prityla. atleidus gaza ir vel snypscia :? nervuoja nenormaliai :evil: gal kam teko susidurti su tokiu atveju? kondiskes nera.
Nuotrauka-1516667.jpg [ 100.81 KiB | Peržiūrėta 5383 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 18:38
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Po sitom grotelem yra tik davikliukas, niekas per sita skylute pusti neturi. Issiardyk ir paziurek, kazkur bus kogero slanga nusimovus ir pucia ne per tam skirtas angasora , o i panele, ko pasekoje per visas skylutes eina oras...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 18:44
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
pataisysiu. ne pucia,o traukia ora,kaip kad vakumas kazkoks... :?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 18:54
E39 diesel
simookas1
o tai cia ne zarnele iseina kazkur po kapotu is sitos vietos???
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 19:08
viewtopic.php?f=61&t=70971&p=680025#p680025
viewtopic.php?f=61&t=67076&hilit=traukia+ora
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 20:46
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
na gerai,aisku kas cia. bet kodel ji svilpia kaip isprotejusi??? atrodo,kad salia taves padeta kiaura padanga :evil: nejaugi pas visus toks snypstimas viduj?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 20:58
variklio oro filtra pakeisk.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 21:07
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
kuginis ir svarus :shock:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 21:11
tada isardyk ir apziurek tas groteles, per kurias traukia ora. bus dukliu tikrai.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 21:23
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
irgi padaryta. svaru... :-k
Nuotrauka.jpg [ 98.4 KiB | Peržiūrėta 5381 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 18:11
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
gal cia geriau bus suprast :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=jIKNeN_o ... re=channel
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 19:09
o pas tave kartais ne varikliukas ten? nr4
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... g_control/
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 20:16
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
manau kad ne. nes ta slangute kazkur nueina gilyn. o jei as uzaklinsiu ta slangute? :? beto kur parodei ta schema,ten kondikas yra,o pas mane nera jo :|
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 20:20
tai toks tada: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... crofilter/
jei uzglusinsi tai kaip salono temperatura reguliuosi? tas oras traukiamas is salono eina per temp davikli. gal surask ta slangute prie variklio ir koki "droseli" sugalvok, kad maziau oro trauktu. (o gal ten ir turi buti koks originalus?)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 20:24
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
blin,atsiminiau viena dalyka. man atrodo,kad pas mane nepucia karsto oro per groteles i salona... nebent ten turi praeiti kazkiek laiko,nes is karto nepucia tai tikrai.
