Dabar yra 19 Kov 2026, 02:20
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 21:52
E34 525 tds 92
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2,5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, norejau suzinoti, kas gali buti, jei nuolat perdegineja 25 saugiklis. ir kodel ijungus degima uzkyla vandens rodykle iki galo
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 10:53
del rodykles, tai daviklis greiciausiai pamire, kur signala i skydeli siuncia (o gal pas tave dvigubas, tikslink).
o del saugiklio tai kaip ir aisku - trumpina. susizinok reiksme saugiklio ir tikrink laidus.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 15:49
E34 525 tds 92
Tikslinu,pas mane kiekvienam cilindrui atskiras daviklis yra.buvau visu po viena fiske nuemes ir niekas nesikeicia.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 16:19
tai bent patikslinai...
o dabar dar patikslink, kaip (kazkoks) daviklis susijes su 25 saugikliu?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 22:44
E34 525 tds 92
as nezinau,ar tas saugiklis susijes su temperaturos daciku.bet butent tuo metu kai temperaturos rodykle uzkilo iki galo, nusprogo ir 25 saugiklis.ir niekaip neisverciu to pavadinimo ZUSATZLUFTER :
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:22
E38 730D 2000"
ten statosi 30/40a saugiklis?nes pas mane irgi jis perdegineja ,pas mane vertimas butu: pagalbinis ventiliatorius.IR nznau kur dabar bedos ieskot...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 00:49
E34 [touring] 525TD 95'
E46 [touring] 320d 01'
E46 330cd 04'
Tas ZUSATZLUFTER, tai AC ventiliatorius. 3 detalė.Jis veikia tada, kai įjungi kondicionierių arba kai perkaista variklis, kaip pagalbinis ventiliatorius. Kadangi jis yra iškart už grotelių, tai labai greit apsivelia visokiu šlamštu ir nebeišsuka, todėl išmuša saugiklį. Kaip tik praeitą savaitę išsiėmiau savąjį ir radau sudegusį :/ Įdomu kiek šrote kainuoja, nes net ebay'ui kaina netokia ir maža.
DONB rašė:
Nusprogo todėl, kad automatiškai įsijungė tas ventiliatorius. Pabandyk su kokiu atsuktuvu pro groteles jį pasukt, turėtų sunkiai suktis.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 10:19
E34 525 tds 92
pas mane AC neveikia, nes nuemes visai dirza
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 10:51
nebutinas dirzas, jis variklio ausinimui naudojamas taip pat. E36 yra radiatoriuje daviklis, jei normalaus ausinimo nepakanka, tada isijungia A/C ventiliatorius.
kaip minejo tikrink ventiliatoriu.
o kadangi isijungia A/C ventiliatorius, tai arba davikliai pjauna gryba, arba variklis kaista ir reiktu atkreipti demesi i termamova - as taip aptikau, kad ji nelabai sukabina.
