Dabar yra 12 Bal 2026, 16:22
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 16:37
E34 535iA '92
letai labai juda, uzstringa ir t.t. pac as nelabai prie technikos ir garazu, tad reikia kontakto zmogaus kuris ta reikala tikrai gerai ismano, ar bent kur kokiam servise kas daresi tokia taisymo procedura ir liko patenkintas?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 18:28
nupirk WD ir papursk ant tu varztu. pas draugeli vos judejo. tai ijungem valytuvus, su WD prapurskem ir su ranka padejom jiems "rasxoditsa".
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 18:41
E34 535iA '92
reiks pabandyti, nes pamenu ankstesniam irgi 92 E34 judeti pradedavo normaliai tik tada kai palydavo :) ant sauso tai taip vangiai vangiai...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 19:16
man buvo uzstrige per viduri lango nes saugiklis parejo
Nepakėlęs - nenuleisi.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 22:21
:roll: pas E34 daznai pasitaikanti problema,ties kiekviena valytuvo yvore paciam mechanizme yra dvi apsaugines gumytes kurios apsaugo nuo dregmes patekimo,jos susidevi ir tada prasideda dziaugsmas,wd purskimas nepades,reikia isimineti visa mechanizma ji ardyti valyti rudis tepti tepaliuku ir keisti gumytes,ir viskas susitvarkys ;) tik tuo uzsiimti reikia tuo atveju jei valytuvu yvores tvarkingos tai yra nera laisvumo,priesingu atveju neverta tiesiog :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2006, 08:43
Garliava
Pirmiausiai pabandyk su WD. Man tai užteko ir WD. Simtomai tie patys buvo.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2006, 11:32
Audrius rašė:
jei teisingai supratai Audriau apie kalbi, tai cia mechanizmo geleziukas toks pailgas su tom dviem gumom ant galu. mano galva tada nieko ten restauot nereikia, krastoje tas visas malonumas naujas apie 30 lt kainoja, pakeist nesunku, tik mane labai uzknisa tas tinklelis is virsaus.
ar cia ne apie tas gumytes kalbejai?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2006, 13:05
E34 520i M50 94
As irgi turejau panasia problema. Audrius teisus, nes valytuvu mechanizmas paprasciausiai "uzkepe". Ir sustojo per viduri lango... Teko isimineti visa mechanizma. Papursku, patepus, pamiklinus- vel puikiai veikia.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2006, 00:44
skywalker rašė:
ne neapietuos ;)
