Dabar yra 12 Bal 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 16:35
Buvo : E30 320. E30 318. E30 327. E32 730. E34 524. E34 520. E34 535. E34 525.
Yra : E39 530
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki. Iškarto atsiprašau, jai šitokia tema turi analogą, tiesiog nepavyko rast. Taigi, ant laisvų sūkių variklis vibruoja, apsukos šokinėja pakankamai plačiai, daugmaž tarp 300-600, o šaltas tai "podsoso", kogero dėka, apsukos sukyla iki 800, tačiau irgi dreba. Kai tik pasijaučia, jog bando stabilizuotis iškart pradeda šaudyti kolektoriuje. Na, o važiuojant jokiu cilindro nedarbo požymiu nematyti, traukia gerai, na, gal tik letai keliant iki 2k rpm irgi šiek tiek burbuliuoja. Ar gali būt, jog žvakė kalta kuri nors ir kaip nors aukštesniuose apsisukimuose kibirkštis suintensyveja ir viskas susitvarko?
P.S dar vienas klausimas būtų. Kokia priežastis galetu būt, jai stabdžiai suakmenėja spaudžiant juos antra kart. Turiu omenyje, važiuojant stabdis dažniausia suveikia tik viena kart nuspaudus, o jai atleidus, vėl išmint bandau, tai kaip akmeni spaudinėčiau.
Iš ankso ačiū
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 22:44
E34 525 93
nesu tikras bet sios dvi bedos bus susije tikriausiai, stabdziu vakumo slangute arba pusle kiaura kaskur ,reikia gerai apziureti stabdziu vakumo pusle ir ta slangute ar kur nera itrukus.Nes jei kur traukia ora tai nei stabdziu normaliu nei variklis gerai dirba.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 22:50
Yra : E39 530
oho, netgi šitaip gali būt? Bet tai kokiu principu stabdžių sistema gali būti sujungta su oro paėmimo sistema? Na, aš ne meistras, tiesiog niekad nebūčiau pagalvojęs. O šita pūslė po kapotu slypi ar kur kitur?
Paskutinį kartą redagavo aJs 21 Bal 2010, 22:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 22:53
E34 525 93
po kapotu didele apvali vairuotojo puseje ,reiciausiai slangute iki jos einanti kurnors itrukus nebent ta pusle jau kur prarudijus tai tada ir nelaiko vakumo.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 22:56
E34 525 93
siak ta slangute jos sujungimus ir ja pacia gerai apziurek stabdziu problema tikrai turi isispresti.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 23:06
Yra : E39 530
aišku, mėginsiu ryt, bet ar reali tavo teorija, kad ten stabžių sistema orą gaudo, to pasekoje ir apsukos šokuoja? :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 23:13
E34 525 93
na jai papildomai prosali paduodi ora i varikli tai tail sokine ja betkuria vakumo slangute atjunk nuo isiurbimo kolektoriaus ir pamatisi kas daros gali variklis net is vis uzgesti arba tiek nukris apsukos kad vos besikurians
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 23:15
E34 525 93
Jei as neteisus tai pataisikit mane su mielu noru idomu isgirsti ir kitokiu minciu
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 23:26
Yra : E39 530
na, aš suvokiu šita faktą, bet ar stabdžių visi šitie vakumai tiesiogiai pajungti su isiurbimo kolektorium, jai taip, tai kokio velnio, negi ten oras pastovei turi cirkuliuot?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 23:37
E34 525 93
ne ten ji uztraukia ir tiek bet jei numinei pedala ir antram minimui nebeliko vakumo tai jis nelaiko kaskur kiauras po kiek laiko pavaziavus vel vienam numinimui yra vadinas kaskur nedaud traukia.Jei cia butu dizelis tai sakyciau kad dar gali but vakumo siurbliukas bet cia benzas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 23:56
Yra : E39 530
supratau, ačiū. Klausyk, žiuriu tu irgi iš Šiaulių, tai jaigu išeina parašyk man i PM savo numerį, jai nesusigaudyčiau kas kur, gal pakonsultuotum :)
