Dabar yra 09 Bal 2026, 05:37
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 10:32
E34 525tds 95'
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5
Degalai:tds
Problema/klausimas:Sveiki. tokia problemele, pradejo leist kura per siurblio tarpinukes. galvoju ta reikala padaryt pats, ar labai sunkus darbas? (su degimoo atstatymu problemu neturesiu, jeigu reiktu siurbli isiminet, nes neseniai nusistaciau dar, tai jau moku)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 10:51
PNEVEZYS
sudetingo nieko nera, jai siurbli isiminesi tai reikes atstatiti degima, jai rasoja tik virsutines tarpines tai tada tik kuro dozavima reikes atstatiti. jai leidzia ir sonines apatines tarpines siurbli reiks imti lauk nes kitaip nepakeisi.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 11:31
E34 525tds 95'
kaip suprantu, leidzia kazkur per ta dali, kur raudonai apibraukta, jei matysi ikelta foto
Failo aprašymas: vieta, per kuria leidzia
Untitled.jpg [ 41.04 KiB | Peržiūrėta 26573 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 11:49
PNEVEZYS
taip, butent apie tuos ir snekejau. reikes imti siurbli. rem komplektas siurbliu 25lt ten yra visos tos gumeles, keisk ir kitoi pusei.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 12:41
E34 525tds 95'
tai traukt siurbli reikt? nes kazkaip maniau, kad dar prieisiu sitoj vietoj pakeist
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 16:33
E60 520i 2003
400lt su darbu kaune.visos tarpines apatines ir virsutines
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 22:06
E34 525tds 95'
pakeiciau viska pats, be jokiu siurbliu draskymu ir isemimu, aisku, teko pasiknist, bet rezulatas puikus ir labai daug pinigu sutaupyta :D bus ant olous
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 22:09
E60 520i 2003
nepakeisi visu neisemes
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 22:14
Jaigu jau apsiimsi keist išimant siurblį, tai keisk VISAS TARPINES. nes pakeitus tik vieną greit pradės leist ir kitos. jaigu jau rasoja reiškia guma tarpinių jau sukietėjus ir nieko gero iš jų neliko. problemų gali iškilti su El dalies tarpine, jaigu per ja nevarva, tai geriau ir nejudink jos, nes norint ten tarpinę pakeist reikia nulituot laidus, ir atsisuka su spec raktu (apvalus) nepažeidus korpuso to pats nepadarysi, labai atsargiai reikia... visas kitas tarpines gali keist drasiai, viskas ka reikės vėliau padaryt tai tik degimą pareguliuot El daly pastumdyt..
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 22:20
moochinazz rašė:
toj vietoj kur pažymėjai tai taip, gali pasikeist ir siurblio neišėmęs ir nėra sudėtinga... bet lauk greitu metu vėl pradės rasot per kitą galą...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 09:06
E34 525tds 95'
ir kita gala pasikeiciau neisemes
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 09:07
moochinazz rašė:
dar pasakyk kad visas tarpines pakeitei neišėmęs...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 14:15
E34 525tds 95'
Gedas666 rašė:
ne, visu nekeiciau
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 21:18
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
As taip pat ta tarpinele ziema per didziausius salcius pats pasikeiciau is kitos puses neisemes siurblio, sunkus priemimas bet padaryti imanoma
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 17:54
E34 524
diesel power rašė:
kur gaut ta rem komplekta??
