Dabar yra 12 Bal 2026, 13:57
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 19:26
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Sveiki, gal kas gali pasakyti kas cia per dalis? Visada kazkaip galvodavau, kad termostatas. Radau is jo ant slangos uzkritusius kelis lasiukus, ka jis ten gali leisti? :?: Skystis panasus i tepala, bet is kur ten tepalas?
tds [640x480].JPG [ 79.92 KiB | Peržiūrėta 9237 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 19:48
Lisabona
5er
Tai yra EGR voztuvas. BMW inzinieriai ji sukure siekiant sumazinti ismetamuju duju emisija. Sis voztuvas yra sujungtas su ismetimo kolektoriumi. Zodziu, dalis ismetamuju duju per si voztuva patenka i isiurbimo kolektoriu. Apsitepalaves ar suodinas pas daugeli TDS'u ;) Numauk zarna, einancia is turbinos i intercooler'i. Perbrauki pirstu per vidine zarnos puse ir vistiek rasi siek tiek tepalo. Vis delto, nenaujas automobilis. Turbinos aseles klibejimas atsiranda su amziumi ir del to tepalas atsiduria oro tiekimo sistemoje. Tai va, tas tepalas keliauja per intercooleri, per EGR voztuva i isiurbimo kolektoriu. Tai nenuostabu, kad keletas lasiuku susikaupia ir isvarva EGR voztuvo apacioje esancia skylute.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 20:03
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
ačiū uz toki issamu ir aisku atsakyma. Seniau kazkaip visada buvdavo visiskai sausas, dabar kazkada atsidariau kapota, ziuriu, kad iskrite keli lasiukai, bet kaip supratau nera del ko pergyventi. :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 19:22
E39 525dA '03
o jeigu varva per ji taip jau "normaliai" , tai ka daryti?
Jonas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 13:20
Lisabona
5er
Neturetu taip buti. Nusiemi, pamatai stora sluoksni suodziu ir tepalo koses. su KENT'u praplauni (nepamenu, lygtais tepaluotiems, suodiniems pavirsiams valyti jis skirtas). Tinka ir kiti valancio poveikio skysciai. Krastutine iseitis - pasalinti EGR voztuva, isimti vamzdi, ateinanti is ismetimo kolektoriaus, uzglusinti atsiradusia skyle ismetimo kolektoriuje. O vietoje EGR voztuvo istatyti paprasciausia vamzdi.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:40
Voorhout, The Netherlands
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 525TDS 95' touring,shadowline
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Mitsubishi Outlander 08'
kita iseitis susitvarkyti turbina jeigu stipriai ta tepala varo ir daug jo yra nes su laiku tas lasejimas sugadins generatoriu o ir pats tepalas nlb sveika motorui :) is patirties sakau :) o jeigu jau leidzia tas egr voztuva stai kazi ar ji sutvarkysi as bandziau bet...arba kita egr arba kaip sake isvis jy lauk :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 00:09
E39 525dA '03
aceit idetas kitas, bet tas kitas arba toks pats, arba apsimelavo meKanykai :lol: zodziu, isvalymas tai cia butu savaitei issigelbejimas... atrodo, kad reiks nuiminet isvis egr :roll:
Jonas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 20:34
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Sifon_&_Barada rašė:
nu jus man idomus...tepalas varva per egr voztuva jie tvarko EGR...jus salinkit priezasty kodel tepalas ateina y ten o ne jy isplaukit nes jei turbina lieva tai pades lygiai porai savaiciu jei smagiau vazineji:)pas mane buvo taip kad nusiemiau slanga nuo EGR uzgazavo draugas tai balta maike reikejo ismest... :D o po avarijos tai is tos slangos kur eina is turbinos tiek tepalo isbego kad atrode kaip karteris butu pramustas :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 09:32
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Tai jei ten tepalas ateina, tai reiskia bloga turbina ar kas? :?:
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 16:21
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
taip turbina leidzia tepala...nusimk ta slanga nuo EGR ir pagazuok gerai paemes pamatysi kaip tepalu aptaskys ar ranka ar skudureli...o paskui nusimk slanga nuo turbos ir pajudink ta asele jei tepala leidzia bus laisvumas gal nedidelis bet vistiek...as seip metus atvazinejau beveik su tokia turba ant 1000km 1L tepalo pyliau bet patariu geriau tvarkyt dabar nekainuoja maiso pinigu o ir pacios turbos paieskojus gali ir uz 150 lt gera rast (as uz 100lt nupirkau gera deveta).
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 14:28
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
O kiek turbinos keitimas gali kainuoti servize ar pas meistrus ir kaip ja patikrinti, kad neapsipirkti?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 17:01
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
milijonu nekainuos...jau netokia masina :) seip as pas meistra savo kai pirma kart keiciau tai uz viska paeme 120lt lyg ir 520lt turbo servise kainavo remontas :) o antrai masinai tai uz 80 pakeite o del tikrinimo tai nuvaryk pas kokius pazystamus meistrus ar kas bent bisky susidure ir viskas tegu paklibina ta asele toks tas ir tinkrinimas tik tiek kad jei tepalas EGR yra tai reiskia jau leidzia pats ziurek kiek suvalgo to tepalo masina :)pasieskok per skelbimus tik nepirk aklai jei pats nemates kaip ten yra paprasyk kad duotu nuvesk pas meistra tegu paziuri palikes koky uzstata jei gera pardavines tikrai nesispirios :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 19:51
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Aisku, dekoju uz patarimus, reikes galbut pasikeisti ta turbina, jei ten keitimas 100lt ir turbina 200lt, tai labai normalu, nes kazkada jau servize bvuo sake, kad turbo remontas apie 1200 kainuotu, tai kosmosas truputi. O kokios pasekmes ilgai vazinejant su tokia turbo, kur tepala varo? O tepalo dapilu i menesi po 0.3-0.5ltr gal ir tai kaip kada. kartais net maziau.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:44
zodziu taip per EGR voztuva man truputi tepalo leidzia bet tepalo nereikia dapilineti nei kiek iki sekancio keitimo.. keiciu kas 15000km kaip bmw serviso knygele rekomenduoja.. tai kame beda ? ir kaip kas cia darosi kad kitiem reikia dapilinet man ne..
