Dabar yra 12 Bal 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 10:32
Pakruojis
520i 95kw ;)
Sawiax
Pagaminimo metai:1988
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:Tai va ir vel bedos su mano juoduliu, stovejau aikstutei ir sakau reikia pasukti pora sauleliu, bet tik pergazavus ratai pora kart prasisuko ir viskas, begius gali mest be sankabos, palindau po masina ir ziuriu kad kardanas sukasi, reduktorius netraska, o kas keisciausia kad ir pusasis sukasi bet rato nesuka, tempiant girdisi nemazas garsas is to rato, kaip manot kas galejo nutikt? Itariu granata su pusasiu.
PS: Sendian ardysiu jej bus laiko ir ziuresiu, bet noriu ir su jum pasitart kad nepakeisciau ko nereikia ir veltui neismesciau litu :)
Is anksto ačiū :)
-=[A.D.I.D.A.S]=-
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 11:14
Shakiai/jrb/smalne
E34 535 m30 91
granata patishko greiciausiai vidinis ziedas jos, na gali buti pusashio shlitcai,bet abejoju. O kad pati pusashy nusuko tai tik viena kart esu mates toki dalyka bet ten virs 600hp buvo ir shis beitas ten neatitiko toj mashinoj.
Greichiausiai pirk visa pusashi ir pasikeisi per kokia valandziuke #-o
E 30 forever and every day:)
Bayerische Motoren Werke
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 11:15
Pakruojis
520i 95kw ;)
Sawiax
turbut taip ir reiks daryt, ant gatves ir keistis teks :D
O gal kas zino kaina mazdaug kokia butu pusasio viso su granata? :)
-=[A.D.I.D.A.S]=-
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 12:36
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Kad luztu ar nusuktu granata BMW tai bent jau as nesu mates, neskaitant uzbombintu variantu. Greiciausiai bus nusisuke slicai, jeigu tepimo nebegavo tai visko gali buti.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 09:49
Pakruojis
520i 95kw ;)
Sawiax
Nu mat gali ir taip but nes viskas ivyko sniurais duodant,vis delto didelis kruvis tiems slicams :wink:
-=[A.D.I.D.A.S]=-
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 18:16
E46 BMW 320d
jeigu pas tave 520 tai drįstu abejot apie šlicų nusukimą ,kad normaliom sąlygom juos nusukt, kad ir saules darant reikia nesveikos jėgos, beto dar gi diferencialas jėgas paskirsto nebent jis pas tave kaip pas žaislinę mašinėlę du ratai ant vienos ašies.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 01:38
Pagegiai
ne visad, gali kaip ir sakiau kad pati granata jau n metu nemaciusi tepalo, o ji kadangi eigos nedaug turi tai guoliai nesubyra, perkaitus kencia slicai.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 13:48
Pakruojis
520i 95kw ;)
Sawiax
Dekui visiems uz patarimus, kai bebutu keista buvo subyrejus granata, pirkau siauliuose srote Serbentu g uz 50lt visa pusasi ir keiciau ant gatves su draugu apie 3 val, neatsisuko vienas varstas sesiakampis tad nupjovem, dabar prie reduktoriaus truksta vieno varsto, ar nieko tokio jej dabar taip pavazinesiu? :oops:
-=[A.D.I.D.A.S]=-
