Dabar yra 16 Kov 2026, 06:06
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 20:55
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2,5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Ventiliatorius sukasi (Nr. 3), vos tik įjungiu degimą. Nerandu galų. Kas galėtų būti? Kiek žinau, dešinėje pusėje prie valytuvų skysčio bakelio, yra daviklis, bet jį atjungus vistiek sukasi. :?: O gal turi suktis nuolat?
17.png [ 9.86 KiB | Peržiūrėta 7355 kartus(ų) ]
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 09:02
Tai gal cia susije su tavo problema kad kondicionerius neisijungia? Kiek zinau tai jis turi isijungti dviem atvejais, kai antifryzas uzkaista ir kai pakyla slegis kondicionavimo sistemoje.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 19:43
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
ventiliatoriai ausinimui ir kondicionieriui stovi atskiri ir veikia nepriklausomai vienas nuo kito ;)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010, 15:52
nu pas mane priklauso, termomova sukasi visada,bet kai nepakanka jos ir pakyla temperatura(uzkaista beveik) suveikia rele ir isijungia kond ventiliatorius,na pas mane taip veikia :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 21:03
E34 520i Touring
pas mano senaji ir taip buvo, bet tik pora kartu, vasara, net isigandau kas ten uzt pradejo :D
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 17:56
Ariogala
E34 525 tds 94
Man dabar si problema bet man jis veikia pastoviai net kai degimas isjungtas. kas gali but?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 14:16
BMW 320CI
Man buvo toke problema, esu tema sukures paieskok, beto atsakymas i toki gedima buvo rele, tesiok atsidaryk po kapotu saugikliu skyriu ir isiminek reles(jai nzn kuri tiksliai) po viena kol nustos suktis ir nuvaziuok i paprasta auto daliu parduotuve su pavyzdziu ir nauja isigyk.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 14:47
viewtopic.php?f=61&t=54261
