Dabar yra 12 Bal 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 22:53
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34 525i sedanas
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.5
Degalai:B
Problema/klausimas:Siandien po auksto slegio plovimo prasidejo nesamones,
Perdege galinio numerio apsvietimas-pakeista,
Neatsidaro el.langai,liukas. Neveikia signalizacija nerakina varikliukas duru, ir dar kas keisciausia OBC myrga kaip eglute kaledu arba visai neveikia ir vis toks vaizdas ,kad kas kart atjungtu srove nes atsijunge ir vel isijunge -tas pats su magu/radija.
Saugiklius po kapotu ziuerjau sausa ,visa prieki palei langa is variklio ziurejau viskas sausa viskas silta.
Sprendimai:ardyt pagrindini kompa? ka dar? kaip susyje OBC ir langai. Kur langu koks valdymo blokas ar pns.
Prasymas:pateikti pasiulymus kur ieskoti bedos.Ar tikrai cia nuo patekimo i mikroskemas vandes ar sutapimas??
P.S.Masina kuriasi vaizuoja puikiai ,jokiu bedu del vaziavimo ,tik tas kurios pavardinau del elektros.
Dekui uz pasisakymus TIK I TEMA!
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 00:15
E39 3.0d
jai vadziuoja tai nekisk nagu prie variklio kompo, o langu ir t.t. reles po sedyne stovi, tai ten uzmesk aky ar nieks neskesta
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 09:23
o po sedyne tas blokas visas. su daug saugikliu. ka ten konkreciai gal paziureti? o kaip del signalizacijos?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 12:17
Mindusia rašė:
Variklis:2.5
Degalai:B
yra saugyklis - plokstele, kuri randasi tokioje juodoje dezuteje. jei akumas po kapotu, tai ta dezute yra salia ant amortiko "stakano"
ten pamatysi, kad i ja nuo akumo eina storas laidas pliusinis. ten pamatysi plokstele, kuri yra saugyklis 80A. pakeisi ir pasitaisys
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 12:32
dekui bandysiu ziuret vakare.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 23:50
Cia ta detale kur ant "stakano" ir nematau as jokio cia saugiklio..eina va laidas plonas kuris sujungia laida nuo akumo iki masinos
kitas laidas eina nuo akumo i centrini kompa kur is kart juoda deze po desne.
Sioki toki gedima radau po galine sedyne desnei pusei: eina toks pats blokelis ,kaip foto tik su vienu juodu laidu kur persijungia i raudona laida ir tas raudonas neaisku kur nueina..toje vietoje oksidavesi tas lbokelis visas sarmas apejas kaip kose..slapia aplink..matosi ,kad ne nuo vakar plovimo..
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 12:40
Probelma sutvarkyta. viska sutvarkiau veikia.
Galima rakint tema!
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 21:03
E39 525dA '03
rankos nukristu :?: , jei parasytum netik kad susitvarkei, bet ir kas kaip... kitiems, ieskantiems per paieska, butu naudos bent jau
Jonas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 10:52
Sifon_&_Barada rašė:
Tai ,kad ten nera ka aiskinti :
Atsidariau galine sedyne kur po kaire eina modulis sviesu ,valytuvu ir centrinio. o desnei pusei po kilimu ateina storas laidas(juodas) nuo akumo ir susijunge su laidu(Raudonu) kuris eina i ta juoda moduli sviesu ir i kompa kur prie mago. Pas mane per ta sujungima buvo uzsitrumpine viskas oksidavesei po kilumu.. Atjungiau kas liko is tu laidu ,per nauja nuvaliau su svyrtiniu visa ta purva ir sujungiau per fiske per nauja ir viskas veikia. Tokia beda :) :mrgreen:
