Dabar yra 12 Bal 2026, 13:57
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 20:16
E34 520i Touring
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2l
Degalai:Benzas
Problema/klausimas: sveiki, sendien pasidariau diagnostika ir pasake kad neveikia LZ pasildymas. kaip ji susitvarkyt kur rele randasi niekur nerandu reliu dezes shemos su paiskinimai...
Paskutinį kartą redagavo Bratick BMW™ 18 Kov 2010, 21:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 05:47
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
bent jau E36 tai 3 reles po atskiru dangteliu saugiklinej,arciausiai lango lz pakaitinimo.gal ir E34 panasiai.gali but laidai arba pats kaitinimo elementas nukepes paciam zonde.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 18:59
E34 520i Touring
tikriausiai reik ispradziu lyst po masina ir ziuret laidus pakaitinimo su testeriu...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 04:30
E46 330i 01m.
uzvestam saltam varikliuj i zonda turi pareit 12v.jei nepareina tada rele, laidai,jei pareina testuoji zondo kaitinimo elementa.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 20:05
E34 520i touring 93'
e-34 lz pakaitinimo rele prie kompo,trys jos ten stovi,kuri nezinau
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 20:58
E34 520i Touring
liuts rašė:
tai va kad ne trys o dvi tos trecios kurios man reik nera nesuprantu... net lizdo nera...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 21:15
pas mane irgi dvi,vienoj diagnostikoj rode klaida,o kitoj ne.lz veikia tvarkingai,meistras sake,kad dedant dujas kazkas suhimicinta tik velniai zino prie ko cia dujos ir lz pakaitinimas.O tu jos ieskai todel kad klaida rodo?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 21:53
E34 520i Touring
liuts rašė:
joa per diagnostika skae neveikia pasildymas tai ir lemda neveiks tipo reik pirma tvrakytis pasildyma tada ziuret ar veiks lemda. bet pasyldimo reles nera tai nzn net kaip tvarkyt kitaip o beto pas mane duju nera. ir auto is vokieciu tai kaip ir netikiu kad gali kas but priximicinta
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 19:48
E46 330i 01m.
koks variklis? su vanos ar be? ir kompas bosch ar siemens?paziuresiu schemoj kaip ten kas.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 20:02
E34 520i Touring
mindaugas14 rašė:
variklis su vanos o kompas nzn koks.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 23:23
E46 330i 01m.
konkreciai tavo auto neradau.bet kiek schemu ziurejau tai rele stovi pas bosch sistemas.pas siemens pav. 2.8 nera reliu, signalas ateina tiesiai is kompo. patikrink zondo kaitinimo elementa, greiciausiai bus nukepes ir delto meta klaida.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 09:37
E34 520i Touring
mindaugas14 rašė:
as tokia minti ir turejau kad reles nebus jokios :) o kaip jis tvarkomas ar isvis netvarkomas, reik turbut iskart keist liambda, ajsq patikrinus ar ateina poasildymui srove? :roll:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 02:26
E46 330i 01m.
jei pliusas ir minusas ateina tada keiti zonda.bet jei su variklio darbu jokiu problemu nera gali ir taip palikti,dideles itakos zondo pasildymas neturi, tik kad greiciau ikaistu kol saltas.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 10:30
E34 520i Touring
mindaugas14 rašė:
nu kiek zinau be pasildymo jis isvis neiveikia nes liambda yra toli nuo variklio ir neikaista iki 600C [-X
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 03:38
E46 330i 01m.
veikia [-X . 300c. kai ikaista kompas ta pakaitinima atjungia.
