Dabar yra 12 Bal 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 23:09
Pagaminimo metai:90
Variklis:m20b25
Degalai:95
Problema/klausimas:
atsirado ne per seniausiai labai dirgli problema, pradejo zviegti sankaba ja spaudant, o tiksliau kazkas is pedalu zonos. Nuemus apsauga ir paziurejus kas ten gali cypauti geriau nepasidare, nes nieko nesupratau, bet itariu, kad kazkuris is dvieju cilindru.
Klausima: gal kam buvo ir kaip ta slykstu cypima pasalinti?
Is anksto ačiū.
D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 12:50
ex E34 525 m20 88m
E34 520 m20 89m
Jo man ir tas garsas erzina :? as ir noreciau ta cypima pasalint :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 14:35
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
pas mane irgi yra, o kad pasalint, reik laukt imt pavaru deze, nes tai yra isminamasis guolis #-o ... bent jau mano atveju, o jausmas kad pedale garsas...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 15:13
E39 3.0d
zvitalij rašė:
ir geriausia pasikeist visa komplekta kad ateiti nekiltu problemu :D =D>
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 16:36
Ne joks cia ne isminimo guolis. Isminimo guolis yra trap variklio ir dezes, ir jis yra beveik tiesiai po magnetola, jei bestume tiesiai zemyn iki greiciu dezes. As turiu omenyje pedalu lygyje yra tas cypimas. Greiciausiai, kad kazkur nebera tepaliuko, ar sejp isdziuvo per ziema.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 16:37
PS isminimo guolis pries 1.5 metu pakeistas.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 20:00
E39 3.0d
man naujas neoriginalus (nors 90lt kainavo) puse metu neatlaike :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 00:07
E36 318 M41 95'
Daynewss rašė:
na sakiau, butent mano atveju :)...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 13:16
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pedalo ivores susitepk :) buvo ir man tas pats (tik sakyk girgzda, o ne cypia, nes zmones ne taip supranta) :)
as visus pedalus per visas judancias vietas supurskiau su purskiamu silikonu :) per pusvalandi (kol pasiskirste silikonas) dingo visi girgzdejimai ir jau beveik metai ramu :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 23:57
Opel Omega 2,5 td -01
BMW E34 525 td -94
ex
Mazda MX-3 1.6 -96
Vauxhuall Chevette 1.3 -83
Volvo v40 1.8 -96
Opel astra 1.6se -94
Fiat tipo 1.6 -93
sveiki forumieciai turiu ir as siokia tokio problema su sankabos pedalu kai po ilgesnio masinos stovejumo su ja vaziuoji sankabos pedalas atsoka tik iki puses toliau reikia su koja is apacios atkelti iki virsaus o truputi pasivazinejus pasilus masinai pedalas po truputi pats iki virsaus pradeda atsokineti kas gali buti?
