| [E34] Centrinis Vs. signalizacija https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=8171 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Mazhass [ 22 Kov 2006, 15:58 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Centrinis Vs. signalizacija |
Gal kas nors turejo panasiu bedu: Signalizacija isijungia ir suveikia centrinis kai pries tai neseniai dirbo variklis. Ateini po kiek laiko prie masinos ir vsio - signalizacija issijungia, bet centrinis stovi vietoj. Tada su raktu atsirakinu, uzvedu varikli - tada vel viskas veikia - uzgesinus ir uzsirakina ir atsirakina. Nieko nebesuprantu. Kokia signalizacija ideta nezinau. |
| Autorius: | 5-bumeris-5 [ 22 Kov 2006, 16:10 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Centrinis Vs. signalizacija |
Mazhass rašė: Gal kas nors turejo panasiu bedu: Signalizacija isijungia ir suveikia centrinis kai pries tai neseniai dirbo variklis. Ateini po kiek laiko prie masinos ir vsio - signalizacija issijungia, bet centrinis stovi vietoj. Tada su raktu atsirakinu, uzvedu varikli - tada vel viskas veikia - uzgesinus ir uzsirakina ir atsirakina. Nieko nebesuprantu. Kokia signalizacija ideta nezinau.
Ka cia be isbursi, vazuok pas elektrika zemai nusilenk, bo jie visi atseit labai uzsieme, na ir pakrapstys. Man tai nusibodo manosios navarotas, kai uzvedi varikli usirakina centrinis. Vis neprisiruosiu ji panaikint. |
| Autorius: | 5-bumeris-5 [ 22 Kov 2006, 16:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Dar gi va prisiminiau, man panasiai durniavo, tai po vairo kolonele ten apacioj nuardzius apsauga radau dvi reles maskatuojancias viena ju pakeiciau ta kuri labiausiai buvo pazaliavus, tai taba kaip ir nieko... |
| Autorius: | Mazhass [ 22 Kov 2006, 16:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
Dr.Zoidberg rašė: O cia tu pirkai tokia, ar pasidare neseniai ar kai signalizacija idejo ? Yra toks bajeris: uzrakinimui naudijami 2 laidai - vienu paprastai tik uzrakinama, o padavus signala i kita uzdaromi langai, uzrakinamos durys. Taciau po to padavus signala i atrakinimo laida jis jau neveikia (durys neatsirakina). Atrakinimas galimas tik rakteliu. Jeigu signalizacija ideta kokio "auksarankio" garantuotai jis nerado reikalingo laido. Jeigu taip atsitiko neseniai - galimas gedimas.
Pirkau su signalizacija, bet taip durniuoti pradejo tik dabar. Nors kai pirkau irgi su bajeriu buvo - uzrakinti ir atrakinti reikia per du kartus - t.y. centrinis uzsidaro ir vel atsidaro, tai spaudi dar karta - tada jau uzsidaro (arba atsidaro) kaip reikia. |
| Autorius: | Jaroslav [ 22 Kov 2006, 23:12 ] |
Butum tu vilniui tai padeciau |
| Autorius: | studentas [ 23 Kov 2006, 12:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
o gal kas zino ar imanoma prie detos signalizacijos prijungt kad ir uzblokuotu uzrakinima, ta prasme kad neitu is vidaus atrakint? |
| Autorius: | 5-bumeris-5 [ 23 Kov 2006, 12:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
studentas rašė: o gal kas zino ar imanoma prie detos signalizacijos prijungt kad ir uzblokuotu uzrakinima, ta prasme kad neitu is vidaus atrakint?
Kam to reik, ka mergas tvarkysi, kad neislakstytu |
| Autorius: | 5-bumeris-5 [ 23 Kov 2006, 14:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gerbiamasai Dr.Zoidberg, dekui kad apsvietei, bet pas signalizistus ko gero teks takeli pramint, bo jokiu instrukciju ar pan. neturiu |
| Autorius: | 5-bumeris-5 [ 23 Kov 2006, 14:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
Beje daba zynosiu kad tie kuruios reikia tampyt pipcikais vadinas. |
| Autorius: | studentas [ 23 Kov 2006, 16:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
jus ne taip supratot cia tipo naudajama pvz izdauzi langa o duru vis tiek atrakint negali, nebent spynele prasukt, bet galima traukes atjungt |
| Autorius: | Piktas Centas [ 23 Kov 2006, 18:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
studentas rašė: jus ne taip supratot
cia tipo naudajama pvz izdauzi langa o duru vis tiek atrakint negali, nebent spynele prasukt, bet galima traukes atjungt Va,ir mane sitas reikalas labai domina,nes nervina pastoviai dar ir su raktu ijungineti ta uzrakta. |
| Autorius: | studentas [ 23 Kov 2006, 19:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
bet idomu su zirklem prasukant spynele ar pades tas uzraktas, turbut ne |
| Autorius: | arrtaas [ 23 Kov 2006, 19:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
Mazhass rašė: Dr.Zoidberg rašė: O cia tu pirkai tokia, ar pasidare neseniai ar kai signalizacija idejo ? Yra toks bajeris: uzrakinimui naudijami 2 laidai - vienu paprastai tik uzrakinama, o padavus signala i kita uzdaromi langai, uzrakinamos durys. Taciau po to padavus signala i atrakinimo laida jis jau neveikia (durys neatsirakina). Atrakinimas galimas tik rakteliu. Jeigu signalizacija ideta kokio "auksarankio" garantuotai jis nerado reikalingo laido. Jeigu taip atsitiko neseniai - galimas gedimas. Pirkau su signalizacija, bet taip durniuoti pradejo tik dabar. Nors kai pirkau irgi su bajeriu buvo - uzrakinti ir atrakinti reikia per du kartus - t.y. centrinis uzsidaro ir vel atsidaro, tai spaudi dar karta - tada jau uzsidaro (arba atsidaro) kaip reikia. Pas mane visiskai taip pat... Uzknisa.. |
| Autorius: | Jaroslav [ 23 Kov 2006, 21:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Dr.Zoidberg rašė: Mazhass rašė: Pirkau su signalizacija, bet taip durniuoti pradejo tik dabar. Nors kai pirkau irgi su bajeriu buvo - uzrakinti ir atrakinti reikia per du kartus - t.y. centrinis uzsidaro ir vel atsidaro, tai spaudi dar karta - tada jau uzsidaro (arba atsidaro) kaip reikia. Greiciausiai bus signalizacijos parkes... Arba kokio nors prakeikto italiukscio sumontuota dar uzsienyje masinai esant. Kiek teko lupt lauk tu "idetu" signalizaciju, tai prisiziurejau, ko dar gyvenime nebuvau mates. O ir lietuvisku meistreliu pilna su rankom is subines styranciom... Vis tik teks pas remontininkus apsilankyti... Akmuo i mano darza? |
| Autorius: | 5-bumeris-5 [ 24 Kov 2006, 09:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
Dr.Zoidberg-ai nepergyvenk taip del mano signalizacijos |
