Dabar yra 12 Bal 2026, 16:22
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 15:58
Gal kas nors turejo panasiu bedu: Signalizacija isijungia ir suveikia centrinis kai pries tai neseniai dirbo variklis. Ateini po kiek laiko prie masinos ir vsio - signalizacija issijungia, bet centrinis stovi vietoj. Tada su raktu atsirakinu, uzvedu varikli - tada vel viskas veikia - uzgesinus ir uzsirakina ir atsirakina. Nieko nebesuprantu. Kokia signalizacija ideta nezinau.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 16:10
Mazhass rašė:
Ka cia be isbursi, vazuok pas elektrika zemai nusilenk, bo jie visi atseit labai uzsieme, na ir pakrapstys. Man tai nusibodo manosios navarotas, kai uzvedi varikli usirakina centrinis. Vis neprisiruosiu ji panaikint. 8)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 16:13
Dar gi va prisiminiau, man panasiai durniavo, tai po vairo kolonele ten apacioj nuardzius apsauga radau dvi reles maskatuojancias viena ju pakeiciau ta kuri labiausiai buvo pazaliavus, tai taba kaip ir nieko... 8)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 16:20
Dr.Zoidberg rašė:
O cia tu pirkai tokia, ar pasidare neseniai ar kai signalizacija idejo ? Yra toks bajeris: uzrakinimui naudijami 2 laidai - vienu paprastai tik uzrakinama, o padavus signala i kita uzdaromi langai, uzrakinamos durys. Taciau po to padavus signala i atrakinimo laida jis jau neveikia (durys neatsirakina). Atrakinimas galimas tik rakteliu. Jeigu signalizacija ideta kokio "auksarankio" garantuotai jis nerado reikalingo laido. Jeigu taip atsitiko neseniai - galimas gedimas.
Pirkau su signalizacija, bet taip durniuoti pradejo tik dabar. Nors kai pirkau irgi su bajeriu buvo - uzrakinti ir atrakinti reikia per du kartus - t.y. centrinis uzsidaro ir vel atsidaro, tai spaudi dar karta - tada jau uzsidaro (arba atsidaro) kaip reikia.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 23:12
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
Mazhass rašė:
Butum tu vilniui tai padeciau :wink:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 12:08
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o gal kas zino ar imanoma prie detos signalizacijos prijungt kad ir uzblokuotu uzrakinima, ta prasme kad neitu is vidaus atrakint?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 12:18
studentas rašė:
Kam to reik, ka mergas tvarkysi, kad neislakstytu :? Mane tai uzkniso tas navarotas, nori ka paimt ar isleist turi vis tampyt, sita kaip jis ten, na supratai... 8)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 14:09
Gerbiamasai Dr.Zoidberg, dekui kad apsvietei, bet pas signalizistus ko gero teks takeli pramint, bo jokiu instrukciju ar pan. neturiu :oops: Jei gerai supratau tamstos minciu eiga paciam kurnors uztrumpit nepavyks... :?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 14:11
Beje daba zynosiu kad tie kuruios reikia tampyt pipcikais vadinas. :wink:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 16:22
E34 520 M50 90'
jus ne taip supratot :) kai uzrakini raktu masina ir po to dar daugiau pasuki uzsiblokuoja tie kur is vidaus uzrakinimui ir ju niekaip neistrauksi. tai vat ar imanoma padaryt kad taip signalizacija padarytu kad nereiktu rakto :)
cia tipo naudajama pvz izdauzi langa o duru vis tiek atrakint negali, nebent spynele prasukt, bet galima traukes atjungt :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 18:10
studentas rašė:
Va,ir mane sitas reikalas labai domina,nes nervina pastoviai dar ir su raktu ijungineti ta uzrakta.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 19:09
E34 520 M50 90'
bet idomu su zirklem prasukant spynele ar pades tas uzraktas, turbut ne :(
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 19:24
Mazhass rašė:
Dr.Zoidberg rašė:
Pas mane visiskai taip pat... Uzknisa..
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 21:54
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
Dr.Zoidberg rašė:
Mazhass rašė:
Greiciausiai bus signalizacijos parkes... Arba kokio nors prakeikto italiukscio sumontuota dar uzsienyje masinai esant. Kiek teko lupt lauk tu "idetu" signalizaciju, tai prisiziurejau, ko dar gyvenime nebuvau mates. O ir lietuvisku meistreliu pilna su rankom is subines styranciom... Vis tik teks pas remontininkus apsilankyti...
Akmuo i mano darza? :twisted:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2006, 09:07
Dr.Zoidberg-ai nepergyvenk taip del mano signalizacijos :) , kaip nors susitvarkysiu 8) Kaip tik va einu pas elektrikus, jie cia pas mus kaimynai... :wink:
