Dabar yra 12 Bal 2026, 13:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 14:13
E34 525tds 95'
Pagaminimo metai:1995/12
Variklis:525
Degalai: TDS
Problema/klausimas:Sveiki, uzkale mano E34 variklis, ruosiuosi pirkt kita, tik problema tame, kad nezinau kaip patikrinti jau isimta is masinos varikli, reikia jusu patarimu. dekuj
Paskutinį kartą redagavo moochinazz 09 Kov 2010, 14:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 14:15
reik bent kompresija patikrint
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 14:23
E34 525tds 95'
kokia turi buti kompresija?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 15:36
Mažiausia leistina kompresija dyzeliniams varikliams, priklausomai nuo jų konstrukcijos, yra 24 – 28 atm. ir skirtumas tarp cilindru negali buti didelis
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 15:45
E34 525tds 95'
o kaip man ja patikrint ant neuzvesto variklio? ar imanomas toks dalykas? ir ar imanoma dar kazkokiais budais, be kompresijos tikrinimo, isitikint, kad tas varikliis ne koks uzkaltas ar panasiai
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 16:07
keičiau savo darbinei mašinai varikli, galiu šiek tiek papasakoti ,nupirkau savartyne varikli surašem sutartele kad jeigu bloga kompresija gražinu varikli ,nuvežiau Vilniuje Naugarduko gatveje i servisa ten patikrino ,kaip tikrina neuždeta varikli automobilije negaliu pasakyti nemačiau buvau išvažiaves , kompresija buvo visuose vienoda 26 atm ,uždejus varikliuka automobilis du metus pralakste dideliom apkrovom, ir vel užkale aišku važinejo tuo auto kas netingejo ir lakste kaip Šumacheriai ,kiek tūkstanteliu atlaike tavo variklis
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 16:54
moochinazz rašė:
kad kompresija patikrinti, reikia gero akumo, turi buti starteris prijungtas savo vietoj ir tvarkinga tepimo sistema su tepalu - tada teoriskai galima prasukti varikli ir patikrinti.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 17:42
mano atvežta iš savartino variklio kompresija be automobilio ,patikrino autoservise Vikrus Vilniuje aišku brangokai gavosi bet buvo ramiau kad gyvas variklis
http://sugedo.com/265_UAB_Vikrus.htm
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 18:27
E34 525tds 95'
Arūnas1972 rašė:
na, mano atlaike apie 400000 ir pradejo kalt.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 19:20
ar pasiskaičiavai kiek kainuos -variklis, pakeitimas ,ar nesigaus fantastika
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 19:26
E34 525tds 95'
Arūnas1972 rašė:
na, pasikeisiu tai pats, varikli siule uz 1300 su generatorium ir kuro siurbliu. tai kuro siurbli galima bus parduot
Vysta rašė:
jei gali, placiau papasakok
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 19:55
už varikli 1300lt. brangoka ,kaip auto kainuoja nuo 2000lt. iki 6000lt.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 21:15
E34 520i touring 93'
mokek tik avansa,kokius 300-400 ir tarkis,kad sumokesi jai viskas bus tvarkoj,jai jie nori motora parduot ir sudo nemala tai turi pilnai sukalbet. Aisku susisuk per pora dienu,nieks nelauks babkiu menesi
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 21:20
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Cia puiki kaina, as praeitais metais keiciausi tai uz 2K bet pilnai komplektas, siurblis, starteris, turbina, generatorius, na viskas kas buvo prirista prie korpuso, ir plius su pakeitimu. Tai 1300 tai dar normaliai yra, nes nemanau jog dabar del variklio reik keisti masina, ypac kai varikli pakeitus masina dar tarnaus kelis metelius. 8)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 21:31
kuriame mieste radai varikli
