Dabar yra 12 Bal 2026, 16:21
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 20:36
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 520i
Pagaminimo metai:1994
Variklis:m50b20TU
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,iskilo ganetinai didele problema is pradziu auto kuresi salta sunkiai reikedavo sukt gal 3min,silta ussiveda is puse apisukimo,ir stai viena diena neusiveda,griebia bet neussikuria.Nuvariau i diagnostika ,parode kad problema su kuru,istryne ta klaida ir auto ussivede,taciau kai pajumgta oro srauto matuokle uto nepriima gazo,spusteli o ji dusta atleiti dirba gerai,kai matuokle atjungi dirba gerai.meistras sake kad pasikeist matuokle,ir dasr gali buti vakumas kazkur.taigigryzau namo uzgesinau,po valandau uzkuriau taciau kai athungta matuokle auto nepriima gazu kai gazuoji apsukos labai bukai kyla. ir kai pajungta auto is vis nenori dirbt ,gal turit kokiu patarymu ,pamastymu?dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 20:47
kedainiai
E34 520 plyta 1991m.
irmule 530
Pas mane lygei toke pati problema pakeiciau oro srauto matokle tas pat .Bet taip tik ant benzino buna manau kad siurblys nesukele reikemo slegio
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 21:42
blemba nzn,nelabai noriu tiket kad siurblys,diage sake arba kuras rba vakumas,tipo ipurskimo kploktoriaus tarpine parejo,,jau baigiu prazilti. o koks LEV negali buti?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 21:48
kedainiai
irmule 530
Na ne lb manau kad LEV bus bet gali banditi praplauti su benzu gal kas gausis,,,
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 21:55
manau nuvarysiu as i normalia diagnostika kur pasakyk tkraja priezasty ir sutvarkys,nes cia pas garazinius buvau tai te laidu is ebajaus prisisiunte ir vaidina diagnostikus.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 22:14
kedainiai
irmule 530
Na gerai bandik duok zinot kame reikalas buvo
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 20:45
Šakiai-Vln
BMW D
Galejo ir pamatuoti ta sandaruma, kad toki gudrus..
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 19:05
sveiki.tai va pasidariau siandien diagnostika,parode holo apatini davikli ir liambda zonda.kadangi siandien nespejau nupirkt,leksiu rytoj,ir pakeisiu tada ziuresim kaip ten.liambdos neskubu keist nes pirma reikia uzkur auto ir ziureti ant siltos,nes liambda rodo kiek zinau tik ant silto variklio.Tiesa gal zinote kur galima rasti pigiau holo davikli apatini-apsuku kad ir deweta?
