| [E34] M50 variklio atsparumas aukstai temperaturai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=8009 |
| Autorius: | doniux [ 18 Kov 2006, 16:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] M50 variklio atsparumas aukstai temperaturai |
Pastovejus kamstyje variklio temperatura pakilo iki raudonos zonos net 1-2 mm ant jos pabuvo, kai pradejau vaziuoti, pradejo is leto temperatura kristi. Pastaciau auto kieme, kai atveso beveik 3l ausinimo skyscio pripyliau (kazkur buvo isgaraves) Noriu paklausti ar galejo susikraipyti aliuminine variklio galva, jei temperatura jau buvo raudonoj zonoj? |
| Autorius: | Karlitaz [ 18 Kov 2006, 16:36 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Ar geras E34 M50 variklio atsparumas aukstai temperatura |
Va cia bus pamoka, kad reikia periodiskai tikrinti ausinimo skyscio lygi Karlitaz |
| Autorius: | Paulius coupe [ 18 Kov 2006, 16:45 ] |
Antifryzą tikriausiai per išsiplėtimo bakelį išvarė.Kas liečia galvą tai toks dalykas sveikatos tikrai nepridėjo. |
| Autorius: | doniux [ 18 Kov 2006, 16:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
del antifrizo papildymo tai nebloga pamoka... bet butu brangoka, jei reiktu galva remontuoti |
| Autorius: | ANK 325 [ 18 Kov 2006, 16:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jei tai butu m20 variklis tai didele tikimybe kad butu galvai hana. M50 is patirties tikrai atsparus temp, aisku proto ribosi ir eksperimentuot vistiek nepatarciau Bet buvo toks bajeris su m50b20 varikliu kad autostradoj nuluzo radiatoriaus tas issikisimas kur uzsimauna slanga (ten plasmase), tai isvare ausinimo skysti momentaliai ir temp uzkilo iki dugno atsireme kol pamaciau, tiksliai negaliu pasakyt kiek prabuvo atsiremusi rodykle bet kai pamaciau, tai ismynus sankaba iskart variklis uzgeso. Po kapotu aisku atrode kad misios jau varikliui nes garavo kaip o gaisro, aisku del to kad visur buvo ausinimo skystis pasipyles, dar viska susitvarkius teko daugiau nei litra tepalo dapilt nes dingo po tokio pavaziavimo, bet su kas liecia galva tai tfu tfu tfu jau treti metai kaip be problemu. Taip kad darau isvada kad m50 temp tikrai labai atsparus, retas variklis butu toki incidenta atlaikes |
| Autorius: | ANK 325 [ 18 Kov 2006, 16:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
beje o tavo atveju manau kad ausinimo skyscio teko dapilt todel kad kai tau uzkaito iki raudonos ribos jis isbego, bent jau pas bmw visuomet taip buna kai uzkaista. O uzkaitimo priezastis greiciausiai movai ate, jei kamstyje. |
| Autorius: | gogy [ 18 Kov 2006, 17:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gal uzkaito ir del to, kad skyscio jau anksciau truko? |
| Autorius: | Žemaitux [ 19 Kov 2006, 20:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
babuinas rašė: Jei tai butu m20 variklis tai didele tikimybe kad butu galvai hana. M50 is patirties tikrai atsparus temp, aisku proto ribosi ir eksperimentuot vistiek nepatarciau
Bet buvo toks bajeris su m50b20 varikliu kad autostradoj nuluzo radiatoriaus tas issikisimas kur uzsimauna slanga (ten plasmase), tai isvare ausinimo skysti momentaliai ir temp uzkilo iki dugno atsireme kol pamaciau, tiksliai negaliu pasakyt kiek prabuvo atsiremusi rodykle bet kai pamaciau, tai ismynus sankaba iskart variklis uzgeso. Po kapotu aisku atrode kad misios jau varikliui nes garavo kaip o gaisro, aisku del to kad visur buvo ausinimo skystis pasipyles, dar viska susitvarkius teko daugiau nei litra tepalo dapilt nes dingo po tokio pavaziavimo, bet su kas liecia galva tai tfu tfu tfu jau treti metai kaip be problemu. Taip kad darau isvada kad m50 temp tikrai labai atsparus, retas variklis butu toki incidenta atlaikes zinai tiek M20 Tiek M50 jos nera atsparios karsciui bijo temperaturos BMW Varikliai nebent naujesni nebijo to tikrai nezinau bet tiek M20 tiek M50 neatsparus temeraturai is patirties kalbu |
| Autorius: | E36Coupe [ 19 Kov 2006, 23:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
jei bus ausinimo skischio permazai-mova nesuveiks ir tvarkinga o kas liechia M50,tai atsparumas perkaitinimui tikrai didesnis nei M20,todel manau temos autoriui tas trumpalaikis perkaitinimas dideliu bedu neatnes,jei iki to tokie pasitichiojimai nebuvo dazni |
