Dabar yra 16 Kov 2026, 16:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 09:49
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
vieną dieną labai daug važinėjau po miestą, buvo šlapia, labai snieguota, mašina apledėjo ir kitą rytą sustojo, t.y. užsivedė kuo puikiausiai, tačiau po kokių trijų min. užgeso ir nebeužsivedė. Nusodinau akumą ne kartą ir ne du....tačiau rezultatas nulinis...Galvojom, kad benzinas galbūt baigėsi, dapylėm, nepadėjo, užsivedė tik po kokių 10 val. ir tik kelioms minutėms. Pažiūrėjom žvakes, oro filtrą pakeitėm, pažiūrėjom kuro filtrą, viskas tvarkoj. Tada pažiūrėjom, ar kurą paduoda- viskas gerai. Tačiau dirba tik tris- keturias minutes užvesta, po to užgęsta lyg nebebūtų visiškai kuro, o po to užsiveda tik po 10-12 val. Kai tik oro temperatūra lauke pakilo iki 0 laipsnių, nebeužsiveda visiškai, kai oras atšąla, užsiveda be jokių problemų iš karto... Nebežinau ką ir daryti: keliai užsnigę, net ištempti tapo problematiška....Signalizacijos nėra.
Gal kas buvot susidūrę su panašia problemą? Ką daryt?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 12:39
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
greiciausia bus nusmiges alkuninio veleno padeties daviklis. nusipirk srote arba nauja is bmw centro.
detale nr 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ming_case/
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 13:44
Ačiū, pabandysiu dar ir šitą ... :?
Tik va žiūrim akis išpūtę ir nelabai susivokiam, kur ta detalė yra :(
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 16:18
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
tas daviklis prisisuka salia alkuninio veleno skyvo. jis skaiciuoja apsisukimus veleno ir duoda kompui zinot kokioj padety yra stumokliai. laidais atseksit kur prisijungia (jo fiske yra po isiurbimo kolektorium)
geltona rodykle rodo i pati davikli, o zalia su melyna rodo kur laidas eina:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 16:54
ačiūūū!
varom į garažą :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 18:29
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
kai pakeisi parasyk ar padejo
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 18:11
Na va,
grįžau.... :(
Nepavyko, dabar iš viso nebeužvedam...Tiek gerai, kad pažįstamas šrotininkas
Kas ir kokių turite dar minčių?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 18:15
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
o tai bent griebt bando ar suka tusciai?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 18:28
Negriebia nieko, tik starteri suka ir viskas....
Dar pries dvi dienas uzsivede, o dabar jau antra para nieko... :(
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 18:31
siauliai
E34 525 TDS 94'
pabandyk eterio i oro filtra ipurksti, jei griebs reiskia kuro sistemos gedimas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 20:43
tuo pačiu dar noriu paklausti...
kadangi mano tėvas ieško "blusų", tai jisai kažką sapalioja apie temperatūrinį daviklį... Kibo nuo jo gali būti tokios problemos. Ir dar girdėjau apie tai, kad prie išmetamojo vamzdžio reikia kažką pažiūrėti, bet :( neprisimenu ką :oops:
O ryt eisiu eterio išbandyt...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 20:45
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
vanelyte rašė:
temperaturinis daviklis irgi galimas variantas del ko nesikuria.
o prie ismetimo vamzdzio bus lambda zondas. jei jis nedirba - auto visiek vedas taip kad siuo atveju jis ne prie ko
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 20:52
o gal žinote, kur jis yra, tas temperatūrinis daviklis?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 20:58
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
vanelyte rašė:
ar tai 13 ar tai 15, dabar tiksliai neatsimenu kuris. gal kas is kolegu pades
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 21:01
ačiū, da gal patikslins? :wink:
