Dabar yra 21 Kov 2026, 22:21
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:09
Automobilio, apie kuri norite paklausti 525
Pagaminimo metai:95
Variklis:2.5tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
problema paprasta,saltas variklis nesikuria...
auksto slegio siurblys tvarkyngas
siurbliukas bake palaiko gera kuro spaudima
oro kuro sistemoje nera
pakaitinimo zvakes visos pakeistos
pakaitinimo zvakiu rele veikia
kuras geras
fitras pakeistas
akumas naujas 95ah 840
starteris suka puikiai
automobilis su automatine pav deze...savaite nebuvo uzkurta, ir dabar jau trecia syki kraunu akuma ir ishkraunu besukdamas ir ieskodamas priezasties...
ar atsiras kas galintis ir suprantantis pagelbeti aishku ne uz ačiū...
arba patarkit gera speca sioj sryti,ne ta kur ima pinigus uz nieka...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:17
man atrodo, kad tau pakaitinimo zvakes neveikia, arba siurblys uzsikirto
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:28
rele suveikia, lemputes prigesta ir paskui vel ryskiau dega, su testeriu patikrinus per fyske visos skambejo....siurblys veikia nes atsukinejau vamzdukus nuo forsunkiu ir ziurejau, saliara teka...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:32
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Pas mane tokia beda tds'e, tik pas mane mechanine greiciu deze, as etilo papurskiu i kuro filtra ir uzsiveda :) tai pat ieskojau bedos bet neradau :?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:37
e 34 525 tds 93
na va pagaliau kazkas paklause anksciau uz mane ,sukau dvi dienas ir tris naktis ,akuma nusodinau gal 50 kartu ir su eteriu ir be jo,ir neuzsikure,taip pat kuro sistema ok ,bet vat kaip tik fyltra kuro pakeiciau is puse abaroto su 2 pakaitinimo zvakem,taip kad fyltruka keisk :!: :wink:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:43
gerai butu kad taip paprastai butu!!!
buvau atjunges ta permatoma shlangeli nuo viltro ir ikyshes i buteli su saliara...nepadejo...
Taj Vincas minejo jog pas ji kura paduoda atsukes buvo vamzdeli,prie ko tas filtras kuro?juk kuras eina i purkstukus?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:44
e 34 525 tds 93
tai tada ziurek abratkes ,gal uzsales tavo siurblys,bo taip negali buti?
tai tada nezinau ,bet buvo ir pas mane tas pats tai va ,bet uzsikure ,plius pyliau karsta vandeny ant siurblio bet pirma diena
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:47
vargu abratke,juk kuras patenka i purkstukus [-X
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:51
visos abratkes zarneles sausos,kuro neleidzia...
gal nepraeina kuras per abratke nuo siurblio iki bako,susidaro vakumas...katik sugalvojau...
kai kuri meta suodzius....daug...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 23:31
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
Vincas rašė:
savaite nebuvo uzkurta........
nuo stovejimo galejo ziedai prikept arba nusest. Pabandyk daktaro ipilt, jeigu pades - dayk isvadas.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 23:34
Nesamone nuo svaites stovejimo ziedai tikrai neprikeps,masinos puse metu metus stovi neprikepa
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 16:05
Vincas rašė:
problema paprasta,shaltas varyklis nesikuria......
I silta garaza ir vamzdelius su fenu atsildyk dar karta patikrink zvakes uzvesi tada duok padirbti po to pakeisk filtra.Per salcius vamzdelius uzkiso parafinu va ir visa beda
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 18:01
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
O starteris gerai suka? nes gal ta atrodo kad gerai, bet gali buti kad jis is po leto vynioja ir tokiu sukimu savaite laiko gales kurt.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 18:36
E34 525 M51 93'
ogogo3
Ogogo2
siurblio kampas numustas gali buti, siurblis sukele 150bar, tu isitikines? jeigu nesukele 150 bar purkstukai neatsidaro ir nepurske dizelio suk nesukes
