Dabar yra 09 Bal 2026, 11:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 17:59
Turiu E34 savaime užtamsėjantį veidrodėli, tik kad stiklas sudaužytas.Ir jūsų nuomonės klausiu : ar jis dar gali būt naudingas, kiek suprantu paprasto veidrodžio neįdėsi, vietoj sudužusio.Ar pakeist įmanoma?
Paskutinį kartą redagavo Mariuss 16 Kov 2006, 20:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
cia vidinis veidrodelis, ar soninis? jei soninis tai pakeisti paprastu tikrai nesunku, o jei vidinis tai reiktu ziureti kiek leidzia isardyti...
Mariuss rašė:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:22
Mariuss rašė:
Kalba manau apie vidini veidrodeli eina.
Paklausk Krastoje,gal pas juos galima uzsisakyti stikla atskirai.Manau tamsejantis veidrodelis - daiktas neblogas.
O i ji kokie laidai neateina?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:35
Evaldas rašė:
Mariuss rašė:
yra ir akiniai tamsejantys, bet laidai i juos nateina :D neisizeisk :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:36
o gal kada kas kur matete soninius tamsejancius E39 veidrodelius pirkti? :?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:38
rytis rašė:
Esu mates srote tamsejanti veidrodeli su pluostu laidu,va tai klausimas ir kilo,kam ten tie laidai buvo.Kiek girdejau,kiti ju variantai yra elektra valdomi,net nusileidzia ar pasikelia,jei gale vaziuojantysis vairuotoja akina ar pan. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:46
manauten tie laidai buvo nuo kokio rain sensoriaus potogi eina signalizacijos ten visokios nesamones sumontuotos i veidrodi ir t.t. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 20:57
Jokie laidai neateina iki jo.Gal ir durnai paklausiu, bet nežinau- ar ten paprastas veidrodis statosi, kaip visu, ar čia jis kitos- tamsėjantis?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 18:25
Tad klausiu žinančiu ar tvarkė kas sudužusi tamsėjantį veidrodėlį ?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 21:31
Dauguma
audiolitas
pas mane i vidini vedrodeli ateina keletas laidu, siap nepastebejau kad tamsetu, neveikia, ar ten nezymiai patamseja, ar dar kas ten gali buti?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 21:52
jei veidrodelis tamsejantis tai turi buti ir laidai ir foto elementas ... idejus ten paprasta veiodrodi jis tikrai netamses
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 09:57
pas mane ant E39 tai laidai paslepti, o jis pats zalsteli jei is paskos kas nors bando paakint. jau kaip ir pamirsau ka reiskia akinimas. Fantastiskas dalykas. Bet siaip veidrodelio virsui yra toks taskelis ir manau ten ir yra tas dacikas, taigi jei tik stikliuka pasikeisi, o dacikelio ne tai naudos ner. geriau susirask srote kita toki.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 10:02
Jo ten bus viskas nelabai jau ardoma, jei jis tamseja ne automatiskai kaip akiniai, o fotoelemento pagalba :/
Zinok geriau kita pirk nebent elektrikas nerealus esi :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 19:06
E39 ateina laidai i salono veidrodeli, bet akinant masinai is galo- nieko nevyksta. Akies (daviklio) nesimato.Tik tas jungiklis kazkoks idomus (na panasus i saugikli kazkuom) ten kur nuleisti veidrodi kai akina. Lyg cia turetu buti ir suveikti nuo jo.
Kodel netamseja??
Tai tada kam laidai skirti??
