Dabar yra 08 Bal 2026, 19:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:55
Pagaminimo metai: 91
Variklis:2,4 td
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: pucia slangas kame beda? :(
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:09
gal pabandyk nuorinti pasistates ykalneje,arba gali buti,kad galva trukus
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:18
nu bandysiu orint,cia klausiau del galvos tai sako pazet ant salto variklio matuokle istraukus jei tepalas su balta kose tai vanduo tipo dingsta y tepala,bet zejau tai normoi,o negaletu but termostate beda? :|
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:38
jei termostatas butu kaltas tai kaistu variklis.o del putimo tai tik galva,arba galvos tarpine.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:42
gali buti ir termostate ir vandens pompoi, ir termo movoj ir grystamosiose antifrizo slangutese.. .bet kaistu variklis. cia variantu dauk. visu pirma gerai nuorink o tada jau galima pradet kaska krapstyt. tikrint kas kaip veikia? ar siltam varikliui cirkuliuoja antifrizas sitemoj? tas slangu putimas tai kiek jas ispucia? kad sukieteja ar kad vapse ispaust neina? variklisn nekaista?
E34 524td
E34 520i
jai kyla itarimu del termostato tai apatine slanga paziurek ar kaista kada variklis isyla. o tau tas slangas pucia labai smarkiai? ar antifrizas nedingsta?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:55
kazinau normalei ispucia,cia bus problema su nuorinimu man atrodo nes dingsta antifrizas,o pries pora dienu pradejo begt isvis y salona priekyje balos,ar gali but kad tas putimas issprogdino peciuka,ar jo slangutes??
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:04
E34 524td
E34 520i
tas normaliai ispucia tai zinai .. jai susidaro didelis slegis tai gali trukt kur slanga kokia ar pan. jai salone balos tai tau bus salono apsildymo peciukas prakiures. turesi ka veikt jai pats keisi. uzsukus sildyma turetu tau antifrizo neleist tas peciukas.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:13
ner ten kas weikt pakeist jy :) keiciau jau,ten isvis siluma pucia tik y langus,o y salona salta pucia,ten dar kazkur problema,nereguoja tie suktukai du kur siluma reguliuoja bet čia jau kita tema,zodziu nezinau net kur jy vezt,o noriu kazkaip ant koju pakelt senuka :) pazejau db su proziku per tarpine prie peciuko leidzia,krc ardysiu vel zesiu kas ten puliuoja :shock:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:18
E34 524td
E34 520i
nu jai ner kas veikt tai juo geriau tau :) o kad nereguoja tie du siluma kur reguliuoja tai tikriausiai bus kalti tokie voztuveliai dar vadinami 'kiausiniais', is ju iseina slangeles i peciuka tai manau suprasi apie ka kalba.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:29
nu ieskosiu galu,savamokslis ant tokiu ardymu gal blogiau nepridarysiu :)))
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 08:58
keiciau salono peciuka, veikt ten tikrai yra ka, patarciau pirma varikli patikrint nes jai vel pus slangas tai naujas peciukas gali vel prakiut ir is ardymo nebus jokio naudos....
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 12:25
E34 524td
E34 520i
nu matai zmogus sako kad ten jam ner kas ji pakeist :) cia kaip kam vieniem sudetingiau kitiem paprasciau toki darba atlikt
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 17:52
o is kokiu pozymiu be slangu putimo galima suzinot kad skilus galva?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:16
sveikas.ar susitaisiai savo BMW? :D
