Dabar yra 12 Bal 2026, 16:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 16:33
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Kaip suzinot ar veikia kuro siurbliukas kur bake? Kalba apie 525tds. Numovus slanga tarp auksto slegio siurblio ir kuro filtro ir ijungus degima ar vedant, niekas nebega :roll:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 19:35
Turi begti. Siaip gali paklausyti. Bagazines ta kilima pakeli, ijungi degima ir greitai nubegi iki bagazines :wink: Turi girdetis zyzimas, po keliu sekundziu jis issijunge. Jeigu tyla tai siurbliukas numire.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 09:01
Dėl siurbliuko. O jeigu siurbliukas dirba (burzgia), bet dyzelis vis vien nebiega. Kas gali būti?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 20:01
Isimi is bako siurbliuka, jo apacioje yra sietelis. Kartais jis buna visokio dumblo apsineses.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 21:46
E60 530d
Vaziuok pas Borisa i Karolineskes. Jis siurbliu specas.
530d. Geriau uz BMW tik brangesnis BMW.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2006, 22:48
Tai suzinojimo du budai yra? Nutraukti slangelia ir paklausyti ar bagazinei prie zapaskes burzgia?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2006, 23:01
Jeigu siurbliukas veikia o variklis ilgiau pastoves nesikuria tai ant slangutės statyk atbulini vožtuva ir viskas gerai bus, o jai karštas nesikuria tai aukšto spaudimo siurblys prie galo. Bet jai atbulini vožtuva patatysi tai ir karstas kursis.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2006, 23:07
Isitikines, kad karstas kursis del to voztuvo gerai. Ta voztuveli stato, kad kuras nenusestu, jei siurblys i gala tai jis tau nepades.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 08:07
Jonas2 rašė:
O tas jei "Karstas nesikuria" tai......? Cia kaip suprast karstas nesikuria? Kokie simptomai?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 08:44
Išėmiau iš bako siurbliuką, pavaliau setelį, nes buvo visokio purvo prisirinkęs. Tačiau vis vien saliarkos nesurbia, ta prasme nepakila jinai iki kuro filtro. Bandžiau eksperimentuoti išėmus siurbliuką iš bako. Pripiliau saliarkos į puodą, pastačiau į jį siurbliuką ir pajungiau 12V. Tačiau kažkaip keistai jis pumpoja. Pumpoja ne į viršų kur prisijungia slangelis, o į apačią. Labai keista pasidarė. Po to įsistatęs atgal į baką, pamačiau, kad sirbliuko viena iš apatinių angų, iš kur pumpojama saliarka, įsikiša į siurblio laikiklio skylę. Kas čia per nasąmonė? Kur siurbliukas varo tą kurą? Ar taip turi būti, pasidalinkyte mintimis.
Vakar pastačiau atbulinį vožtuvą, na ir vis vien šalta neužsiveda. kartšta dirba ir užsiveda puikiai. Pastovi apie 3 val. ir viskas. Gal čia kaitinimo žvakės parėjo?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 10:05
Numovus slangelį nuo filtro kuras nebiega. Gal tas siurbliukas per silpnai sukasi... O kas per daiktas virš kuro filtro su laidais. Kiek skaičiau, tai jis pašildo kurą. Gal su juo kas atsitiko?. Vienas pažistamas sakė, kad tas datčikas regulioja dar ir kuro padavimą iš bako? jam panašiai buvo. Sako pakeitė ir viskas OK. Bet kažkaip sunku tikėti. Nes šilta užsiveda normaliai. Manau, kad pirma reikia patikrinti k. žvakes., bet kodėl tada kuro siurblys nepumpoja. Ko toliau to labiau nesuprantu.. Kažkokie paslaptingi šitie TDS.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 10:08
O kaip tds turi kurtis normaliai, is puses sukimo? Ar reik truputuka rakteli palaikyti pasukta, kol uzsikuria?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 10:41
Mano šiltas užsiveda iš karto, vos pasukus raktelį :D
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 12:54
Ką pirmą padariau, tai pakeičiau kuro filtrą. :D Siurbliuka buvau nujėmęs, pavaliau sietelį ir pabandžiau pajungti prie 12V. Viskas veikia. Bet įjungus diegimą kuras iki filtro nedaeina. :( Pabandysiu prapusti magistralę. Bet KLAUSIMAS :?: , KODĖL UŽSIVEDA IR DIRBA ŠILTA BE PROBLEMŲ. Reiškia kurą siurbliukas pumpuoja. Ar čia pagrindinis siurblys tą saliarką ištraukia iš bako? :?:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 13:46
Įjungus diegimą siurbliukas užia, reiškia dirba, čia saugikliai ne prie ko. Ne bent rele :roll: . Keista labai man. O gal vis dėl to žvakės? Kuras atgal į baką nenuseda, nes pastačiau vožtuvėlį. O pas Jus įjungus diegimą ir nuėmus slangą kuras bėga? Jeigu nesunku pabandyk paeksperimentuoti :oops:
Na jeigu iki šeštadienio napadarysiu, tai teks mauti į servisą. :cry:
