Dabar yra 19 Kov 2026, 08:09
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 16:36
E34 525 TDS TOURING 95'
Pagaminimo metai: 1995
Variklis2.5 TDS
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Nesenai persirinkau savo varikli. Kai jis truputi susyla pagazavus daugiau negu 1500 rpm. girdisi kazkoks kalenimas. Su tuo kalenimu pravaziavau nemazai km, bet jis nedingo. Vel varikli isardziau ir pastebejau, kad isiurbimo voztuvai lietesi su stumuokliais. Manau, kad problema to kalenimo cia ir buvo. Bet kokia priezastis?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 16:52
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
blogas degimas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 17:17
jei butu blogas degimas, tai ir saltam barsketu. turbut. viska staciau su spec irankiais. ryte kurdavosi ir traukdavo gana gerai. jei ne tas barskejimas, tai butu viskas puiku, jokiu priekaistu.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 18:16
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
galva gal gerai nuslifavo ir suzemejo,arba degimas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 23:48
Dr.Zoidberg rašė:
Jeigu šlifuota galva, reikia dėti remontinę, storesnę tarpinę, kad kompensuoti galvos nušlifavimą.
galva slifuota. tarpine pacia storiausia dejau. kiek turi buti voztuvai susede i galva?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 02:23
Klaipeda-Plunge
E39 530d
zinok cia kazkas panasaus ir man yra,bet man tai saltam visa laika kalena,o kai apsyla kartais nutyla. o galva tai man daug nuslifavo todel ir man kyla visokiu minciu kad gali kliut i stumuokli. idomu kas cia gali but
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 09:55
truputi pasidomejau apie tuos voztuvus. tai jie turi buti susede apie 1mm i galva. pas mane vienas voztuvas beveik lygiai su galva, o kiti susede apie 0,2 mm. turbut del to ir pasivydavo voztuvus. kita savaite bandysiu rinkt varikli i kruva. :) kaip manot, reikia pafotkint procesa ar ne?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 10:27
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
dragunovas rašė:
Gali pafotkinti, juk niekam nepamaisys :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 10:31
Klaipeda-Plunge
E39 530d
o tai ka padarysi kad tie voztuvai bedveik lygi sugalva? juk tarpine sakei jau storiausia buvai dejes?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 11:26
Vytux_pln rašė:
reikes arba stumuokliu virsu nutekint, arba voztuvu lizdus susodint ir voztuvo kotuka patrumpint. svarstau kuris variantas butu geresnis...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 19:56
Vožtuvo koto neliesk,manau cementuoti jie.Nudroši cementuotę-liks minkštesnis metalas.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 23:14
Dr.Zoidberg rašė:
Aš ieškočiau normalios galvos.
kai varikli perrinkinejau tai keiciau galva, nes senoji buvo labai negraziai trukus. beje, matesi, kad ji jau kazkada buvo virinta. tai va, nupirkau kita galva, ja patikrino ir nuslifavo. nuslifavo 0,4mm. galvojau toki dideli nuslifavima kompensuosiu storiausia tarpine uzdejes. o voztuvu tada nesumasciau patikrint. todel dabar reikia suktis neperkant dar vienos galvos. :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 23:19
Rolka rašė:
gera mintis del to koto cementavimo. is pradziu nepagalvojau. o jeigu tik lizda susodint, o ta skirtuma gal kompensatoriai panaikins. logiskai mastant, jie tam ir yra skirti, bet ar nebus 1mm jiem per daug?
