Dabar yra 12 Bal 2026, 13:59
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:14
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw525tds
Pagaminimo metai:1995m.
Variklis:2.5
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:gal kas susidurete su tokia problema.ryte uzkuriau masiniuka,kaip dyzelis uzsikure,pasikrate ir uzgeso,bandant antra karta kurti,starteris nei truputi nesuveikia,nei bendeksas tauksi,nei degimo lemputes prigesta.atrodo,kad visai sroves negautu,patarkite ka daryti.
Paskutinį kartą redagavo zydriux 30 Gru 2009, 19:25. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 21:22
gal negauna gero kontakto,bandyk paverzt pliusini laida ta stora kur ateina su 13 raktu.Jei nepades imk lauk yra du varztai su 17 raktu atsisuka.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 01:18
Teisingai kolega sako,buvo pas mane tokiapat beda,atsukiau pilnai laidus pavaliau su dilde priverziau atgal ir nustebau nes starteris pradejo sukti 3-kart greiciau.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 15:14
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Jei nesuka starteris - pirmiausiai pradeciau ziureti nuo laido, kuris jungiasi i pliusa ant akumuliatoriaus. Ne tas storasis, bet yra dar 1 toks, jis turi saugikli nutolusi mazdaug ~30 cm nuo akumuliatoriaus... zodziu paziurek tas laidas normaliai pliusa gaudo, patikrink saugikli.
90proc. kad beda ten. Jei ne - tada gal starteris mire... zodziu tolimesni gedima pasakys arba meistrai, arba pats atkasi.
Bet sakau, as pradeciau nuo to laidelio po galine sadyne...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 11:43
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
nesenai apturejau panasu malonuma. nuejo EWS blokas(imobilaizeris). starteris suko tik sutrumpinus prie jo laidus, bet neuzsikure vistiek, nes imobilaizeris uzblokavo siurbli. elektrikai iseme abu EWS blokus ir niekas nebeblokuoja. viskas atsiejo 260lt Alte
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 22:33
E34 525 tds;
sveiki, pas mane kazkas labai panasaus nesenai atsitiko. Gal net dar idomiau viskas, vaziavau ir pradejo viskas mirkset, posukiai ir magnetola ir t.t. Uzgesinau ir fsio, daugiau nebepasuko starterio. Emiau krokodilus ir kurt, uzsikure...Pavaziavau kelis kilometrus ir viskas, uzgeso vel, tik pries tai nei tie patys posukiai veike, nu krc niekas, nei apsukas rode, nei temperatura, na nieko. Nieko nesuprantu, gal gali kas nuspet kas tai galetu but? dekoju is anksto. =D>
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 20:28
E34 525 tds;
O problema buvo tokia, snd su testeriu pasitikrinau ir paaiskejo jog generatorius nebekrove normaliai, pasikrapsciau pusdieni, pakeiciau sepetelius ir viskas tvarkoje :) Net paciam smagu, kiek pinigelio susitaupe.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 15:53
Ir pas mane buvo tokia problema, starteris nereagavo visiskai. Kaltas buvo senas raktas ir imobilaizeris, su atsarginiu raktu iškarto uzsivede.
