Dabar yra 12 Bal 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 04 Gru 2004, 17:35
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
na gal galit paaiswhkinti kaip ten juo naudotis... sendien atradau toky dalyka kad jei pastatai degimo rakta i antra padety ir paspaudi tai kompo mygtuka tai jis leidzia pasirinkti kalba... na ten bent jau taip supratau...
o kas buna kaip ant degimo nuspaudi ji? niu pas mane ekrane apibreze staciakampy o paskui jis visas uzidege.. tai ka tai reishkia? kaip buna kad tikrini ir jei viskas gerai tada uzrasho CHEK CONTROL OK ar kazkas panashaus... tai ant kurios rako padeties vyksta tas tikrinimas?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2004, 13:54
kalba keiciasi rakta pasukus i pirma padeti, paspaudus desini skydelio mygtuka (reikia palaukt kokia 15 s)
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2006, 11:58
Sveiki, gal zinot kodel E39 neveikia borto kompas, tas kuris rodo, kad masinos durys atidarytos ?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 14:02
Katik bandziau pakeisti pakeisti kalba borto kompui... pirma padetis rakto, palaikiau.... nieko :? dar kitaip rakta pasukau.... velta pati... vistiek nieko.... rodo vokiskai ir tik..... Ka negerai darau???? Gal pas mane kitai????? pas mane 530i '88 E34 :? :?
As nieko nekertu vokiskai.... tas pats kaip nieko :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 15:02
rytis rašė:
Gal per trumpai laikei?pasuki rakteli i1 padeti(nu kad sviestu km),ir tada laikai check controlo mygtuka apie 10s.Laikai tol,kol parodys,i kokia kalba paeite.
