Dabar yra 19 Kov 2026, 10:14
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 00:46
e 34 525 tds 93
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 525 tds
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.5
Degalai:dyzlis
Problema/klausimas: automatine greiciu deze,zodziu daug prirase daug pripasakoje,bet va tokia problema ,vaziuoji ysijungias D pasirinkes tiek zimini varianta tiek zimini ,bet vat kai yjungi R TAI NEVAZIUOJA KOL DEZE NEPERSIMETA Y AVARINY REZIMA ,na y ta kaip jus vadinat dantratuka su sauktuku ,kas turit minciu ,kas gali but ,o mechanines dzs enoriu .dar vienas dalykas kita deze kitas kompas ,bet kiek ziurjau kad pas visus dyzelius tas pats stovi,tai va ,o ar benzo ir dyzelio dzes skirias ar ne?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 15:34
e 34 525 tds 93
:D sory uz klaidas ,sita tai va .beda tokia dingo atbulinis begis,tepalas pakeistas,.kas gali buti?kada ysijungia avarine sistema tada atsiranda ir atbulinis begis?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 16:42
E39 3.0d
pabandyk diagnostika greiciu dezes pasidaryt :wink: nes jei meta sauktuka tai gali buti elektros problema
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 21:24
e 34 525 tds 93
na zodziu sy savaitgaly islupau deze ydejau kita,bet viena problemele ,netinka fyske ,ka siulot? :shock: o sena deze jau net nermontuojama ,suedziau kazkoki velena. :cry: bet galvoju kad gal tik laidu kombinacija ntinka,gal pabandyt pagal kita fyske sumainyt laidus? :idea:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 00:13
E39 3.0d
kompa reikejo dar nuo kitos dezes pasiimti
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 23:03
e 34 525 tds 93
o kam kompas jei mano geras
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 12:55
jokiu kompu nereikia. pajieskok mano tema. man buvo dezei baba. netiko fiske. pirkau deze is "alga" jie patare tiesiog fiske pasiimti su nupjautu laidu ir susilituoti. kruvinas darbas bet... fiskes 14 ir 16 skiliu buna. bet laidu skaicius taspats. :wink:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 22:19
e 34 525 tds 93
jau padaryta sukas kaip nauja ,nereikia net lituoti issiardai ir sukisi ten kur reikia =D>
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 12:02
AAA tada tau tiko fiske. Sekmes. =D>
