Dabar yra 20 Kov 2026, 05:32
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 18:28
Rokiskis
E34 520 1992
Pagaminimo metai: 1992
Variklis:2.0
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas: sveiki, atsirado problema per situs salcius, pries pora dienu buvau uzvedes auto, o db jei pagriebia tai padirba variklis kokias 3s ir uzgesta, apsukos buna iki 500 ir i gaza nereaguoja, purskiau purskalu i oro filtra bet nieko, sako cia vienas gal kuro filtras uzsalo, as ir pats manau kad systemoj kazkas uzsalo, kokia jusu nuomone?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 20:22
Rokiskis
E34 520 1992
tai kas pagelbesit?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 20:30
Buvo : E30 320. E30 318. E30 327. E32 730. E34 524. E34 520. E34 535. E34 525.
Yra : E39 530
o tai kai sitaip uzsiveda neprogineja benzinas kolektoriuj kazkur kai bandai akseleruot? man irgi sitaip kartais uzkuria, kaip kad 2 cilindrai dirbtu is 6, pasaudo pakriuksi ir uzgesta (ant bezino cia). Bet uzsiveda vistiek is 5-10 kartu normaliai
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 20:45
Rokiskis
E34 520 1992
man ir va tas pats, db kieme jau tris dienas stovi ir nezinau kas yra, buvo dar toks bairis, nuo duju ant benzo perjungiau apsukos nukrito iki 500 ir nereaguoja i gaza, tada isjungiau varikli, uzkuriau tada normaliai
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:04
Yra : E39 530
kaip suprantu identiskos bedos mums abiems
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:24
Rokiskis
E34 520 1992
matos daugiau bendraminciu nera kas patartu
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:34
Klaipeda
pas mane 525 irgi streikuodavo ant benzo (duju nebudavo) mazos apsukos ir t.t. sunkiai kuresi. po zvakiu, zvaklaidziu, skriejiko ir paskirstimo dangtelio keitimo masina vaziavo kaip nauja ir butinai ziurek kad netrauktu oro kurnors nereikalingo. dar gali kuro filtra pasikeisti jis apie 20lt kainuoja gali buti uzsikimses
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 00:39
Klaipeda
E34 520 M50TUB20 93
pas mane irgi taip buvo atrode kad dirba ant 3cilindru is 6. tai galvojau kad zvakes nusibaige, pakeiciau bet nk nepasikeite, poto galvojau kad bendzo siurblys nusibaige nepakelia spaudimo tai ir ji pakeiciau kartu su filtru irgi niekas nepasikeite, poto galvojau kad babynos nusibaige, bet sugalvojau pakeitineti nuo kitu cilindru kur veike tai irgi neregavo, o i tuos kurie veike cilindrai veike babynos, tai galu galiausia sugalvojau pakeist purkstukus tai pasirodo buvo jie uzsikise. o taip tai buvau pasiruoses varyti pas elektrikus
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 09:44
Rokiskis
E34 520 1992
tamagosis rašė:
pas tawe pastoviai taip dirba, o pas mane tik uzkuriant durniuoja, siaip eina visi 6 cilindrai
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 17:46
Klaipeda
E34 520 M50 '94
Audrisfx, kiek benzino bake turejai kai si beda nutiko?
Sehr gut auto!
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 18:25
Rokiskis
E34 520 1992
nu va chebra issprendziau beda, pasirodo blogos zvakes buvo, buvau pas dujininka liepe susukt vieno kontakto, nes dujom tipo geriau 1 kontakto zvakes, taciau snd pameginau susukt senas zvakes 2 kontaktu ir oplia, eina :) dar turiu viena problemele, slangute kazkokia nutrukus, gal galit nufotkint ir imest kur jungias, busiu labai dekingas, nes dabar uzglusinau ir palikau
