Dabar yra 12 Bal 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 06 Kov 2006, 19:32
E39 530D
bigminas1
bigminas
zodziu pajunge mano masiniuka prie kompo ir kartais meta kartais nemeta 201 klaida. Ji tipo reiskia kad blogai veikia pirmo cilindro benzo purkstukas. Nuo to pas mane variklyje jauciasi permusimai. Gal kas zinot kiek jis kainuoja ir kiek kainuotu jo pakeitimas?
Prie to pacio gal kas zinot kur galeciau pasiskaityti apie kompo prie kurio jungia auto metamas klaidas. Na kazka panasaus i manuala. As apie ta kompa kuris delno dydzio.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2006, 19:11
E39 530D
bigminas1
bigminas
na kadangi nesulaukiau jokiu atsakymu pats pratesiu tema :D
Zodziu man ant benzo kartais jauciasi toks kaip permusimas. O ant duju ima labai pulsuoti, vaziuojant kartais ima tampytis lyg nustotu paduoti dujas. Nuvariau pas dujininkus kurie dejo, pajunge prie kompo sako lemda parejus. Del to taip. Pasikeiciau lemda, ji veikia normaliai, bet beda neprapuole. Buvo truputi kiauras radiatorius, sako gali buti del to, nes tipo reduktoriu sildo nepastoviai. Susiklijavau radiatoriu tas pats velnias. Sako turbut ora kazkur gaudo, prasivalyk oro sklende. Ta ir padariau vis tiek tas pats. Tai dabar tipo sako kad ta forsunke blogai veikia. Bet as nelabai supratau prie ko ji cia, jei dujas pajungi tai ji kaip ir nebeturi reiksmes. Nebent sakau gal pats kompas kaip nors blogai funkcionuoja, ta prasme paduoda bloga impulsa ar kazka panasaus i ta benzo purkstuka.
Gal kam teko susidurti su panasia beda? Nebesinori vel pulti keisti ta purkstuka ir paaiskes kad vel ne tas.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2006, 19:28
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
na kaip sako dujininkai kol masina nedirba normaliai ant benzo tol ant duju nereguliuoja. bet susiradus pazystamu ir jei gedimas yra benzo padavimo sistemoje ant duju turi dirbt variklis normaliai. pas tave stovi emuliatorius ar paprasciausia rele atjungia purkstukus?siaip BMW kompas emuliatoriaus nereikalauja, bet dazniausiai deda juos. 99% kad del blogo darbo ant duju purkstukas nekaltas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2006, 20:13
E39 530D
bigminas1
bigminas
na speju emuliatorius. Pas mane dujos su tiesioginiu ipurskimu (nors kazkas minejo kad netaisiklinga jas taip vadinti). Siaip jie buvo pajunge prie kompo ir rode kad daug oro jis siurba is kazkur. Bent ant benzo kai dirba ismeta kartais ir ta klaida kad forsunke bloga. Pro kur jis galetu siurbti ta ora? Slangutes apttikrinau rodos sveikos.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2006, 20:20
E34 520 M50 90'
na jei ora tai tada pro purkstuku gumutes, isiurbimo kalektoriaus tarpine(cia dazniausi atvejai, ir jei tau dedant dujas nuiminejo kalektoriu tai gali but kad kaip tik pro kalektoriu ir siurbia).pas motoristus nuvaryk pasakyk kad tokia problema turetu surast :) ten kazkokio tai skyscio papursia ir suranda :) purkstukas cia ne prie ko, nebent ant benzo vaziuojant.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 22:25
E39 530D
bigminas1
bigminas
studentas rašė:
o gal pasiulysite kaune koki nebrangu motorista kuris tik surastu gedima. Toliau as ji gal ir pats susitvarkyciau. Nes pas kelis garazinius buvau tai jie vizualiai negali nustatyti pro kur leidzia ora. Neturi tokiu priemoniu kad uzpurksti ir matyti. Gali tik bandyti ir ziureti ar pades.
