Dabar yra 18 Kov 2026, 22:38
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 19:56
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, tokia problema turiu. kai automobilis ilgiau truputi pastovi pvz: is ryto ilgai starteriu reik sukti, kad uzsivestu, ir kai ijungi degima nesuveikia benzo pompa, ar gali buti kad nueina benzinas atgal i baka ir kai uzvedineji kai uzpompuoja tada tik uzsiveda :?:
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 11:01
jei nenueitu i baka, pas tave nuo siurbliuko keliamo spaudimo tas spaudimas belekoks butu. nepavaziuotum :)
1 kart davus degima suveikia siurbliukas, veliau laukti reikia, arba starteri sukt, kad suveiktu.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 18:40
Tai, kad kai jungi degima surbliukas nesuveikia. anksciau girdejau kai suveikinejo. :?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 20:03
e54 520 88
pas mane taip pat nesuveikia benzino pompa kai ijungiu degima.ir gana ilgai reikia sukti kol uzsiveda.kas čia galetu buti?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 20:47
E60 520i 2003
tai gal pompa ;D kas daugiau, jei baiges benzas gavo oro ir susvilo, arba elektra,reles...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 21:21
e54 520 88
pompa gera siandien buvau isemes.veikia puikiai,bet ijungus degima visvien nesudirba,tik sukant starteri pradeda pompuot
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 23:49
e54 520 88
tai kodel sunkiai vedasi?
